problème démarrage CX400
alors voilà j'ai un problème avec mon CX, la semaine dernière impossible de le démarrer, il était resté 2 semaines sans tourner,
je me dis que c'est la batterie avant hier je la recharge, et hier je la remonte,
le démarreur tourne 1 secondes puis plus rien, avec un booster non plus rien ne se passe (booster qui n'état peut être pas à pleine charge),
le problème c'est quand j'essaie de démarrer j'entends le clac du relais et le démarreur n'est pas entrainé, les feux marchent bien le klaxon tout,
mais quand j'appuie pour démarrer le clac du relais et la batterie qui fume et sent le souffre...
alors qu'est-ce qui est mort ? la batterie ? le relais ? le démarreur ? ou le CX ?? (qui démarre bien à la poussette mais y a plus pratique)
si quelqu'un a une idée il est le bien venu, merci d'avance !
il convient d'appliquer l'adage roi en matière de recherche de panne : "pour savoir ce que c'est, il faut d'abord savoir ce que ce n'est pas !"
Puisque la CX démarre à la poussette, on peut exclure le moteur bloqué.
Puisque le relais fait "clac, clac", on peut exclure le circuit de commande du relais.
Il te reste donc à vérifier tous les éléments depuis la batterie jusqu'au démarreur.
1) mesurer la tension aux bornes de la batterie (ou essayer de démarrer avec un booster en pleine forme)
2) vérifier toutes les connexions et tous les câbles entre la batterie, le relais et le démarreur
3) débrancher le démarreur du relais et mesurer la tension aux bornes quand le relais "colle"
4) démonter le démarreur et vérifier qu'il tourne franchement quand on le connecte directement à une batterie.
Quand tu auras fait tout ça on devrait y voir un peu plus clair.
- fff33
Je dirais que le démarreur est malade... Il faut le démonter, vérifier les charbons et contrôler sa masse.bdo31 a écrit :Merci beaucoup pour la réponse,
la batterie qui fume uniquement quand j'essaie de démarrer ça signifie quoi ?
Il y a un tuto sur le forum, fait de mémoire par Papytwin, qui permet d'en améliorer le fonctionnement.
mais encore ................bdo31 a écrit :.......... après test mon demareur tourne ........................
Je suppose que pour le vérifier, tu as démonté le démarreur et branché en direct sur une batterie ?
Dans ce cas le démarreur doit tourner très vigoureusement : le couple de renversement doit presque le faire s'échapper de ta main au démarrage.
Si ce n'est pas aussi franc que ça, c'est ton démarreur qui est fatigué.
- Klipspringer
