KIT EMBRAYAGE
LION1424
KIT EMBRAYAGE
Message par LION1424 »
VOILA COMME JE REFAIS UN MOTEUR JE RECHERCHE UN KIT D EMBRAYAGE SI QUELQU UN A UN BON PLAN CAR MINE DE RIEN LES FRAIS MONTE VITE MERCI
Qu'appelles-tu un kit? Juste les disques? Les ressorts?
LION1424
Tous c est plus sûr
http://www.davidsilverspares.co.uk/CX500B-1981/part_112335/
70€ sans le port ici (mais rupture de stock pour le moment)
Sur wemoto il faut prendre deux commandes (ici sans le joint du couvercle qu'i faut rajouter si tu n'as pas la pochette de joints) . disques : http://www.wemoto.fr/bikes/honda/cx_500_b/80-81/picture/clutch_friction_plate_kit_-_gecko/ ressorts : http://www.wemoto.fr/bikes/honda/cx_500_b/80-81/picture/clutch_spring_set_-_gecko_heavy_duty/
LION1424
ET LES LISSE IL FAUT PAS LES REMPLACER ?
Non,sauf si ils sont lisses ! :lol: :2/20: :tusors:
En général non, mais tu peux vérifier leurs épaisseurs s'ils sont dans la tolérance. Là tu as le lien d'un seul disque : http://www.wemoto.fr/bikes/honda/cx_500_b/80-81/picture/clutch_steel_plate_single/
LION1424
OK merci il en a combien des lisse
RMT page 134-135. Si tu n'as pas la RMT il te la faut absolument. Il y a 5 disques lisses qu'il suffit de contrôler comme indiqué.
xrider66
Message par xrider66 »
Volatyl a écrit :En général non, mais tu peux vérifier leurs épaisseurs s'ils sont dans la tolérance. Là tu as le lien d'un seul disque : http://www.wemoto.fr/bikes/honda/cx_500_b/80-81/picture/clutch_steel_plate_single/
Je ne parle pas de ce cas précis Volatyl mais il arrive que la tolérance soit bonne mais qu'ils aient chauffés ! (on le voit à la couleur et à la planéité ) donc dans ce cas là il faut les changer aussi ;)
Exact, il faut que le disque soit parfaitement plan. La chauffe entraîne un voile.
