Problème de capteurs.
lopin
Message par lopin »
Bonjour, ouf c'est fait tout est démonté je m'attendais à pire en temps et en état du moteur. Vu la saleté extérieure du moteur je m'attendais a trouver un moteur en mauvais état. Le moteur est nickel, la qualité Honda est au rendez vous s'il n'y avait pas eu ce problème de capteur j'avais une moto de 40000 Km en parfait état pour 200 euros. L'alternateur et ses capteurs sont sur l'établi et j'ai besoin d'un conseil pour la suite donc plusieurs questions :
- L'alternateur en échange standard est-il livré complet ( connectique + bobinage + capteurs) ?
- Peut on trouver uniquement des capteurs sur le marché de l'occasion quitte a faire une soudure étain au niveau des nouveaux capteurs ?
- L'alternateur est-il identique a celui des CX 500 ?
- Le joint carter en papier est bien abimé est-il identique à celui des CX 500 ?
Excusez moi pour le dérangement mais la je suis au milieu du pont.
Bien amicalement
l'alternateur est le méme le carter arriere est le méme donc c'est le meme joint
Je conseil l'échange standard d'alternateur en contactant" Papi", ses coordonnées figurent dans son profil.
C'est à mon sens le plus fiable et le travail est garanti et de plus c'est prêt à monter.
Je voulais dire Papicx bien entendu.
les coordonnées pour l'échange sont ici:
[web]http://cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?t=2140[/web]
