[Partiellement Résolu] Déficit performances 500 cx
chax
Message par chax »
J'ouvre ce sujet en réponse à Papytwin sur mon autre sujet. Pour mémoire, ma cx est équipée d'un moteur que j'ai récupéré sur une épave qui n'avait pas roulé depuis 20 ans et qui s'est avéré en fait provenir d'une 500 gl.
PapyTwin a écrit :Tout d'abord, des photos de l'allure générale de ta moto nous renseigneraient sur l'adaptation du moteur GL.
S'agit-il, comme le suggère Thierry d'un simple changement de carter arrière ou d'une modification plus importante (circuit électrique).
Le moteur était déjà équipé d'un carter de cx, mais il était fendu et je l'ai remplacé par un autre carter de cx.
Il faudra ensuite que tu décrives plus précisément les symptômes de ta panne : prend-elle bien les tours ? sur la béquille ? en charge ? ratatouille-t-elle ? pète-t-elle à la décélération ? quelle est la couleur de tes bougies ? etc ....................
Oui, elle prend bien ses tours, sauf à fond de cinquième où elle plafonne à 5000 tours. Elle ne ratatouille pas, elle ne pète pas à la décélération (ou alors très très rarement) et les bougies sont à peine noircies.
Modifié en dernier par chax le mar. 09 mai 2017 16:37, modifié 1 fois.
Tronky
Message par Tronky »
As-tu vérifié tes antiparasites ?
chax
Message par chax »
Non. Ca se vérifie comment ?
xrider66
Message par xrider66 »
Avec un ohmmetre ,la valeur c' esr 5000 homs , perso j'en avais un de mort et elle avait du mal à prendre les tours au dela de 5...6000 , mais elle ratatouillait grave quand même !
Tronky
Pour cela, il te faut dévisser l'antiparasite du câble d'allumage. comme l'a dit xrider66 mesurer à l'aide d'un ohmmètre la résistance entre les 2 extrémités au alentours de 5Khoms.
Aide toi de ces posts : fonction recherche du forum :
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?p=26696
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=746
chax
Message par chax »
Merci, je vais regarder ça.
donc ton allumage a été changé par celui d'une gl 500 .déja vu en Allemagne Image
Je ne pense pas.
D'après la photo qu'a publiée Chax, son carter AR possède un reniflard : c'est donc bien un carter de classic(les E et GL ont le reniflard sur le cache du capteur à l'arrière).
Pour en être sur, il faudrait une photo de profil pour voir l'écrou de tension de la distri et surtout vérifier la présence de la fixation supérieure supplémentaire sur le cadre spécifique à ce type de carter.
Ou bien encore plus simple : il suffirait que Chax nous dise si en soulevant sa selle il voit un CDI de classic :
.....ou un CDI de GL :
chax
Message par chax »
Oui, je confirme : carter et boitier cdi de classic
chax
Message par chax »
J'ai enfin trouvé le temps de mesurer la résistance de mes anti-parasites qui est bien autour de 5000 Ohms
chax
Message par chax »
J'ai vidangé avec une huile plus fluide, changé les bougies, et surtout supprimé le filtre à essence qui avait été ajouté et ça a l'air d'aller franchement mieux !
Souvent,c'est le filtre à air qui est collé par le temps ou un chiffon sur l'arrivée d'air! 8)
chax
Message par chax »
Bon, c'est quand même toujours pas ça... A vide, elle prend bien ses tours mais en roulant, elle plafonne à 8500 tours.
J'ai voulu jeter un coup d’œil à l'avance automatique à l'allumage, mais ma lampe stroboscopique s'arrête de fonctionner au-dessus de 3000 tours, donc je n'ai pu que valider le réglage d'avance au ralenti.
En dernier recours, j'ai contrôlé la résistance aux bornes du capteur d'avance et je trouve autour de 270 Ohms pour une valeur attendue comprise entre 185 et 255. Est-ce que ça pourrait être ça ?
Merci de votre aide.
Bonjour Chax
Ne te fatigue pas avec l'avance,pose un boitier Ignitech et tu seras tranquil!
Ce boitier remplace entre autre l'avance automatique. 8)
chax
Message par chax »
Comment ça marche ? Il y a un capteur de régime moteur ?
