kezaco?
Mashmog
kezaco?
Message par Mashmog »
salut,
petite question, je réinstallais les cables d'accelerateur et le starter quand je suis tombé la dessus, vous pouvez me dire ce que c'est et le cas échéant ou ca va?
d'avance merci Image
billy
Message par billy »
durite du vase d'expansion rattaché au radiateur pas a sa place :o..certainement remontage moteur
lithiumsound
Message par lithiumsound »
billy a écrit :durite du vase d'expansion rattaché au radiateur pas a sa place :o..certainement remontage moteur
un peu petit non ?
Si ça vient du carbu ou du robinet d'essence ça serait plutôt la durite de dépression.
Ce n'est pas très clair, tu parles de la durite ou de la gaine tressée (qui n'est pas d'origine a priori).
lithiumsound a écrit :Si ça vient du carbu ou du robinet d'essence ça serait plutôt la durite de dépression.
Cela dépend du modèle initial de la CX, pas de durite de dépression sur le classics et customs.
c'est un E , je pense durite de dépression
Mashmog
je par le de la durite tressée
ce n'est pas une durite mais un fils sur le peut que j'en vois sous la mienne c'est raccordé sur le faisceau principal sous le réservoir ça ne viendrais pas de la jauge d'essence où plutôt de la sonde de température , la seule chose lève ton réservoir le fils doit être violet et rouge
Mashmog
le reservoir n'est pas en place, et le faisceau non plus , pas encore dumoins, cette "durite/fil" part du moteur visiblement , vers l'avant droit,
sur la photo c'est juste deriere le cache culbu droit sous le bloc de refroidissement, excusez moi si les termes sont inadaptés
330ci330
Message par 330ci330 »
capteur de temperature moteur ou capteur de point mort non?
Mashmog
mais l'embout , que l'on voit sur la premiere photo, se raccorde à quoi?
non le capteur pmort est en bas, je pense plus capteur sonde de t°
alors la durite ce ne serait pas celle qui va sur le téton en haut du couvercle de la turbine a eau des fois
et ton fils tressé viendrait de la sonde du calorstat
Et si tu essayais de voir la couleur de ce fil sous la tresse ?
Avec un schéma électrique, ça permettrait d'identifier à coup sur l'origine et la place de ce fil ! :)
mp si tu le veux plus grand
