Capteur sur levier embrayage
Je suis en train de cafériser ma cx 500 de 81 et une question me turlupine....
J'ai changé le maitre cylindre avant de frein et le levier d'origine par un ensemble de 600 hornet. Je voudrais faire la même chose coté embrayage mais je ne comprends pas pourquoi il y a un capteur sur le levier.
Est ce que quelqu'un sait à quoi sert ce capteur (d'où partent 2 fils électriques) et si on peut remplacer le levier d'embrayage d'origine par un autre ? Et si oui, quel modèle est compatible et adaptable facilement ?
Merci d’avance pour vos réponses !!
- fff33
Normalement il faut embrayer (ou débrayer, je ne sais jamais...) lors du démarrage, afin de soulager le démarreur (obligatoire sur le Suzuki moderne par exemple).
De plus, ça évite de donner un coup de démarreur avec une vitesse enclenchée.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que sur mon CX, je crois que ça ne change rien...
Bref, il y a bien une fonction utile.
Mais rassure toi, au pire, tu relies les fils ensemble et ça fonctionnera. Pas de souci donc d'adaptation.
Bah dis donc c'est drôlement sophistiqué pour l'époque !!
En gros ça a la même fonction que sur ma vw jetta de 2011 !! Sur les dernières vw il faut obligatoirement débrayer pour pouvoir démarrer, même si on est au point mort.
Du coup je peux effectivement relier ces 2 fils ensemble sans que ça ne pose de problème. Lorsque j'ai passé le permis moto on m'a appris à toujours démarrer en débrayant et c'est devenu un réflex (j'ai le même réflex en voiture et depuis que j'ai la jetta, je suis obligé de le faire quand même réflex ou non).
Par contre le peu de fois que j'ai pu conduire ma cx avant de la cafériser, je ne me suis jamais rendu compte de "l'utilité" de ce contacteur !
Puisque je peux ne pas tenir compte de ce contacteur pour changer le levier d'embrayage, est ce que vous savez ce qu'il est possible de monter ? J'imagine qu'il n'y a pas de problème particulier pour la fixation du cable....non ?
Le contacteur sur le levier d'embrayage empêche le démarreur de fonctionner lorsqu'une vitesse est enclenchée tant qu'on ne débraye pas (ce qui évite de faire forcer le démarreur avec la transmission en prise et aussi le bond en avant que la moto ne manquerait pas de faire si le démarreur parvenait à faire tourner le moteur dans ce cas).
L'action de débrayer fournit la masse au relais de démarreur pour le faire fonctionner.
le circuit est couplé avec le témoin de neutre (via une diode) pour qu'il soit inutile de débrayer quand on est au point mort.
En revanche, si tu laisses les fils "en l'air", ton démarreur ne pourra fonctionner qu'au point mort.
Mais tout ceci est sans grande importance car si tu trouves un levier qui s'adapte sur la cocotte d'origine, il sera parfaitement capable d'actionner le contacteur en question.
Et pour trouver le levier il suffit de te déplacer (chez un revendeur, dans une casse, dans les bourses d'échange) avec le levier d'origine (ou encore mieux la cocotte d'origine) et d'essayer les leviers qui te plaisent jusqu’à en trouver un qui s'adapte.
Bien souvent, quelques coups de lime arrangent les choses (voir la fin de page ).
Bon courage !
Eh non, parce qu'alors tu pourrais actionner le démarreur avec une vitesse enclenchée avec les risques décrits plus haut.Timobe a écrit :
Bon courage !
C'est très clair, mais dans ce cas tu te retrouveras dans le cas de figure décrit plus haut sans contacteur de levier.
Sauf si la cocotte que tu auras trouvée dispose aussi d'un contacteur........................ et tu auras alors une chance sur deux pour qu'il fonctionne comme celui d'origine (et une chance sur deux pour qu'il fasse l'inverse !
Et après il est fort probable qu'il te faudra refaire ses connexions électriques qui ne sont pas normalisées sur ce genre de dispositif.
Et enfin, si tu n'as pas de chance, ta nouvelle cocotte n'aura pas de fixation de rétroviseur et il te faudra la aussi bidouiller quelque chose.
Tous les bricolages sont possibles, mais à moins que tu ne sois tombé fou amoureux d'un ensemble levier/cocotte au look totalement inimitable (ou que tu adores t'emm...er la vie !
), je te conseille vivement de garder la cocotte d'origine : c'est bien plus simple.
J'ai par exemple un levier d'embrayage de SUZUKI GSXR sur le DARK KNIGHT, mon CR, (levier plus long, plus ergonomique et dont l'esthétique me plait davantage).
L'adaptation s'est faite avec quelques coups de lime et toute l’électricité qui va avec fonctionne
- fff33
C'est ce que j'ai fait, cf. mon post dans ma signature.Timobe a écrit :Merci pour ces précisions et le lien !
Par contre je pensais plutot être un peu plus radical avec la lime...... En fait je pensais carrément couper la fixation de levier au ras du comodo et rajouter un levier complet à part.
Je sais pas si c'est très clair...
Apres, j'ai monté ça : http://www.ebay.com/itm/301120123978?it ... 60&vxp=mtr
C'est plug and play
Forme du levier, longueur de garde et capteur sont nickels. De plus, c'est pour hornet donc facile de trouver des leviers type origine ou adaptable.
Pour répondre à ton post PapyTwin, ce que tu appelles la cocotte c'est la partie sur laquelle vient se fixer le levier ou c'est la grosse partie ronde sur laquelle sont les boutons (plein phares, clignos etc...) ?
En fait j'ai remarqué que mon levier d'embrayage avait un jeu verticale dans son logement et je pense que la fixation est un peu fatiguée. C'est une des raisons qui fait que j'aimerai bien me passer de la fixation d'origine.
La deuxième raison c'est que j'ai mis un levier + MC de hornet et forcément ce n'est pas du tout le même look et ça serait un peu dommage d'avoir 2 leviers différents au guidon.
Après pour le problème du contacteur c'est vrai que si je ne peux pas rebrancher les 2 fils, ça risque d'être un peu gênant au début mais ce n'est pas non plus si handicapant de démarrer au point mort. Et comme j'ai l'habitude de débrayer à chaque démarrage, que je soit au point mort ou non, je me dis que ça devrait être assez facilement gérable.
Et pour ce qui est du rétro, j'ai acheté un rétro embout de guidon donc aucun problème à gérer de ce coté !
Après l'avantage d'avoir aussi des leviers complets plus récents avec leurs fixations c'est que je pourrais plus facilement les changer le jour où je voudrais mettre des leviers adaptables de couleurs ou de formes différentes.
Du coup je suis allé voir ta page fff33, c'est tout à fait ce que je voudrais faire avec le levier d'embrayage ! Par contre sur les photos je n'ai pas pu voir si tu avais remis le comodo de clignos/plein phares d'origine.
J'ai aussi vu qu'il y avait un contacteur sous la poignée d'embrayage, tu as pu brancher les cosses d'origine sans modifs ?
- fff33
Le souci, c'est si tu cales en ville avec une vitesse enclenchée : il te faudra prendre le temps de retrouver le point mort.Timobe a écrit : Après pour le problème du contacteur c'est vrai que si je ne peux pas rebrancher les 2 fils, ça risque d'être un peu gênant au début mais ce n'est pas non plus si handicapant de démarrer au point mort.
Dans un flot de circulation, pas toujours facile : départ d'un rond point, cedez le passage, etc.
J'ai effectivement coupé à ras le comodo d'orgine, et ainsi pu conserver les commandes de cligno, klaxon et phare d'origine.Timobe a écrit : Du coup je suis allé voir ta page fff33, c'est tout à fait ce que je voudrais faire avec le levier d'embrayage ! Par contre sur les photos je n'ai pas pu voir si tu avais remis le comodo de clignos/plein phares d'origine.
On l'aperçoit sur ces photos :
http://postimg.org/image/rcq4knem3/
http://postimg.org/image/3ujqeq1tn/
Les cosses d'origines se montent directement sur ce nouveau contacteur, sans aucune modif.
C'est vrai que j'avais pas pensé au calage inattendu....
Merci pour les photos en tout cas ! Du coup si les fils se branchent sans problèmes sur le contacteur de la hornet....je n'ai plus qu'à trouver un lever d'embrayage complet de hornet !
Par contre j'ai remarqué autre chose sur tes photos qui m'intéresse car j'ai posé la question sur un autre sujet mais je n'ai pas eu de réponse pour le moment. J'ai vu que tu avais réussi à mettre des clignos dans les pas de vis qui sont juste derrière les fixations d'amortisseurs. Si je me souviens bien, je crois que ce sont les fixations du carénage arrière.
J'ai trouvé un ensemble de feux stop / cligno mais je ne sais pas quel est le pas de vis de cette fixation dans le cadre. Les clignos que j'ai trouvé sont des M8x20
Pour plus d'infos, c'est ça que j'ai trouvé (et vu le prix je préfère ne pas me planter !!) :
http://www.bikers-store.fr/cligno-kellermann-bullet-df-1000-3-fonctions-finition-noir,p-1141996.html
