ouhhhlaaa, ça fait beaucoup de questions a la fois tout ça ! :o
Pour les premières, toutes les réponses se trouvent ici..
Pour la dernière, je n'ai pas encore roulé avec mais ça ne peut pas être pire que les amortisseurs d'origine complètement rincés qu'ils remplacent ! :lol:
Modifié en dernier par PapyTwin le jeu. 13 août 2015 21:21, modifié 1 fois.
Bravo Michel pour la suite de ton oeuvre!
Le plus compliqué va étre de marier tes deux roues!
Comment réaliser une roue arrière semblable à la roue avant avec ses trois branches?
Bien sur,en gardant le cardan!
Pas le droit de basculer le moteur et de mettre une chaine!
(Au fait,tu ne connais pas un fondeur?) 8) :lol:
alexis42
Message par alexis42 »
merci pour l info sur les amortos mais arfff à ce prix j ai vraiment peur de la qualité ,,,,,
@ voir selon ton retour d experience aprés roulage :moto:
sur ma cafetière j'ai des amortos de xjr, chopé sur le coincoin à 50€, ils se montent sans grosse modif, juste à récupérer les silentbloc des amortos d'origine du cx pour les placer sur ceux de xjr... :lol:
Sauf qu'on ne peut pas comparer la qualité des OHLINS de XJR et des "MARQUEMAL" chinois, et normalement le prix n'est pas le même non plus. :(
Quant à trouver une paire de OHLINS de XJR à 50€ c'est presque aussi impossible que de vendre une CX à 11000€........... pourtant il y en a qui y réussissent ! :lol: :lol:
guigui79
Message par guigui79 »
jolie !!!!!
yes papy, quand j'ai vue le prix des amortos je n'en revenais pas, et en plus a 30 km de chez moi, ni une ni deux j’ai bigo au gars pour aller les chercher rapidos !!!
burningham
Message par burningham »
Nicolas.f
Message par Nicolas.f »
Papy, j'ai trouvé ta moto volée.
Je voulais récupérer la plaque de ma cx fixée sur le garde boue AR d'origine que j'ai viré. J'ai trouvé une ancienne plaque en dessous sur laquelle c'est marqué PAPPY. Je me suis dis c'est peut être une de tes CX que tu as cédé ??? :crazy
En plus C immatriculé 34 mais c marqué Pappy et non Papy.
Nicolas F.
fff33
Message par fff33 »
Nicolas.f a écrit :Papy, j'ai trouvé ta moto volée.
Papytwin est dans le 32 depuis... ces études.
Sachant qu'il est resté toute sa vie (active) à l'école, ça fait long !
J'ai donc des doutes que ce soit lui
:P
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
eh non, ce n'est pas la mienne.
D'abord parce qu'effectivement il y a un "p" de trop, et ensuite et surtout parce que mon narcissisme et mon ego n'ont pas atteint un niveau tel qu'ils m'inciteraient a afficher mon pseudo sur une plaque d'immatriculation ! :lol:
En revanche, le "petit nom" de mes motos peut éventuellement figurer sur la plaque. Exemple avec la petite dernière dont je vous laisse deviner le patronyme et le modèle ! : :wink:
Peut-être que le propriétaire de la moto dont tu as posté la plaque a eu la même idée et que sa moto s'appelait "pappy" ! :lol:
Quelques petites finitions sur le DARK KNIGHT.
En suivant le sujet de Mashmog sur les poignées d'accélérateur, il a évoqué le lien suivant.
je m'étais déjà penché sur le problème du tirage extrêmement long de la poignée d'origine et j'avais réalisé un petit bricolage avec les éléments d'origine, mais je trouvais encore le tirage trop long. :(
Et c'est en voyant le prix affiché pour la poignée proposée par Mashmog que je n'ai plus hésité : d'après les photos elle comporte deux câbles et des filetages des sorties qui ressemblent furieusement à ceux de la poignée d'origine.
Trois semaines plus tard elle est arrivée à la maison : si la finition n'est pas à la hauteur de MAGURA ou TOMASELLI, le rapport qualité/prix demeure excellent.:up
Il va quand même y avoir un petit travail d'adaptation (sinon ça perd de son charme ! :lol: )
En effet, les deux filetages sont identiques (ce n'est pas le cas sur l'origine) et il va donc falloir utiliser deux câbles "à tirer".
Cela se monte sans problème et c'est même plutôt un avantage puisqu'il y a un réglage de garde supplémentaire sur le câble à pousser et en cas de rupture du câble à tirer pendant une sortie, il suffit de le remplacer par l'autre qui est identique( et plus besoin d'emporter de câble de rechange) :)
En revanche, avec le large commodo d'origine, en rajoutant la poignée de gaz il n'y a plus assez de place sur le guidon
......................et le levier de frein vient buter sur le commodo . :(
Il a donc fallu trouver un commodo plus étroit : j'avais repéré des commodos YAMAHA (FJR, 600 et 900 Diversion) qui devaient faire l'affaire et c'est finalement un élément de YZF 600 Thundercat que j'ai trouvé à la bourse des Coyotes à NOGARO le week-end dernier. :)
Il comporte les mêmes éléments que celui des CX (coupe-contact, démarreur et éclairage trois positions) mais est bien plus étroit puisqu'il n'y a pas de logement pour la poignée de gaz.
Et avec la poignée de gaz à coté, l'ensemble a sensiblement la même largeur que celui d’origine
........... et le levier de frein est maintenant largement à son aise. :)
Si les éléments sont les mêmes, ce n'est pas le cas de la connectique. :x
Une demi-journée à plancher sur le schéma électrique et autant à vérifier les connexions des commodos avec le multimètre m'ont permis de solutionner le problème.
De plus, le connecteur d'origine CX est le même qui celui qui sort du stator ....................et avec le nombre de stators que j'ai cramés, j'ai plein de connecteurs d'avance ! :lol:
J'ai même poussé le mimétisme jusqu’à modifier une soudure dans le coupe-contact pour qu'il fonctionne dans le bon sens ( sur les CX quand on actionne le bouton rouge on ferme un circuit alors que sur la plupart des autres motos on l'ouvre, et donc tous les autres coupe-contacts fonctionnent à l'envers sur une CX .......... sauf celui que j'ai modifié :wink: )
........... et j'ai maintenant une poignée de gaz qui ouvre à fond en un seul mouvement de moins d'un quart de tour. :)
Dominique 69
Message par Dominique 69 »
Bonjour Pappy, que comptes tu faire de l'ancien commodo de la CX ? J'en recherche un actuellement.
A chaque peuple,il faut pour vivre une passion
Robert Sexé
Désolé pour le commodo, mais je le garde : j'ai toujours une épave à la maison que je compte remonter (un jour peut-être ? :? ) et son commodo d'origine est HS.
fff33
Message par fff33 »
Magnifique reportage, comme d'hab !
:bravo: :)
Mon Ex CafRa :
