Restauration complète
FeliCX
Message par FeliCX »
J'ai déconnecté la cosse mais malheureusement il n'y a toujours pas des étincelles... :(
Ici une photo pour que vous pouviez me dire si j'ai trouvé le bon câble.
J'ai déconnecté également toutes les cosses j'ai trouvé et je les ai nettoyé. Comme les deux la des deux bobines. jaune - droite et rouge - gauche.
Les antiparasites et les bobines sont pas cassés / fondues ou ont des dégâts à l'extérieur .
Alors étape 3 j'imagine :wink: C'est démonter les antiparasites ? ou pas possible et j'achète des nouvelles ?
Oui, grace à vous je vais y arriver !!! :bisou
FeliCX
ah oui, dans la boîte de fusible à côté de la batterie c'est noté 20 A et la fusible c'est qu'une 16 A. C'est mieux comme ça et le premier propriétaire était un petit malin ou plutôt il avait pas la bonne et a mit qu'est qu'il avait ? :o
Bon, déjà tu sais que ton bouton coupe circuit n'est pas en cause.
Il serait étonnant que les deux antiparasites ou les deux bobines soient en panne.
Je pencherais donc plutôt pour un CDI ou alors du côté de l'alternateur.
Pour le CDI, la méthode la plus simple et la plus rapide est ......... d'en essayer un autre, mais quand on n'en a qu'un ! :?
En revanche il suffit d'un multimètre et de la lecture de ce sujet pour connaître à coup sur la santé de son alternateur (en ce qui te concerne, ne t'occupes pas des trois fils jaunes, ils ne servent que pour la charge).
On va y arriver ! :)
Tronky
Message par Tronky »
Si jamais, pour les antiparasites c'est ici
Pour les bobines pages 162 de la revue technique.
Courage :bravo:
FeliCX
Merci pour les liens. Je crois j'ai réussi de tester tout... :crazy
Le boîtier est en ordre sauf le câble blanc, numéro 2, a 294 ohm au lieu de 315-473. La différence est négligeable ?
Les bobines 7900 à droite et 10500 à gauche... Je pense une telle différence n'est pas du tout bien ou je me trempe?
La revue technique est commandé mais pas encore arrivé. :)
Les antiparasites ( la résistance elle même ) ont 4530 à droite et 4480 à gauche. C'est bon je m'imagine, par contre dans l'antiparasite de gauche il n'y avait pas de bâtonnet en alu mais un ressort ?! C'est connu ou un bricolage à la McGyver?
j'ai toujours eu des bâtonnets .
FeliCX
J'ai remonté les antiparasites et j'ai remarqué que la résistance et le bâtonnet bougent à l'intérieur. je l'ai de- et remonter plusieurs fois mais rien à faire. C'est pour cette raison l'ex-proprietaire a mit un ressort dans l'autre antiparasite ? qqn connais ca?
Et pour les bobines j'ai remarqué que c'est égal quel fil je prends ( rose ou jaune ) que je puisse mesurer la resistance des deux bobines... Alors fil rose ou jaune avec le "bout du câble de la bougie" après la bobine. Ou plus simple voir photo.
Et que les fils rose et jaunes sont à la masse. J'ai mesuré avec mon multimètre les fils jaune et rose avec la vis de la bobine et le - de la batterie. Le "bout du câble de la bougie" n'est pas à la masse.
FeliCX
Pour l'admin, on peux fermer ce sujet. Sur vos conseils je ne ferais pas une restauration complete. En plus je n'ai pas encore d'étincelle alors je vais ouvrir un thread qui correspond à mon problème.
Comme tu veux, je ferme. Si tu veux rouvrir pas de souci tu demanderas en MP.
Verrouillé
