kgb
Messages : 79 Enregistré le : ven. 07 nov. 2014 21:40
Message
par kgb » dim. 15 févr. 2015 18:08
ma question est peut être bête mais y a t-il une différence entre la boîte de fumée de routière et custom et peut on monter l'une sur l'autre et vis versa ?
Messages : 9403 Enregistré le : jeu. 24 janv. 2008 07:17
Contact :
Message
par Volatyl » dim. 15 févr. 2015 18:17
Oui il y a une légère différence, les angles d'arrivées des coudes d'échappement sont différents. Les références sont d'ailleurs différentes.
kgb
Message
par kgb » dim. 15 févr. 2015 18:57
merci cette angle est différend dans quel mesure au niveau fixation c'est pareil ?
cela se passe juste au niveau de l'angle de sortie ?
kgb
Message
par kgb » dim. 15 févr. 2015 19:07
Volatyl a écrit : Oui il y a une légère différence, les angles d'arrivées des coudes d'échappement sont différents. Les références sont d'ailleurs différentes.
Excuse j'avais pas vu que tu parlais des angles d'arrivée comment savoir sur des photo si c'est une version route ou custom ?
Contact :
Message
par Volatyl » dim. 15 févr. 2015 19:23
Je ne crois pas que cela se voit à l’œil. De même les attaches sont les mêmes puisque le moteur est identique, mais il me semble qu'il y a un décalage de quelques mm.
kgb
Message
par kgb » dim. 15 févr. 2015 19:32
Donc si j'achète une boîte de routière pas de blem ça y va sur la custom ?
Messages : 6393 Enregistré le : dim. 28 janv. 2007 18:05
Message
par jacques segret » dim. 15 févr. 2015 22:09
tu ne devrai pas pouvoir fixer tout les boulons sans faire de modification comme pour fixer les caches chromé tu va etre obligé de dessouder et ressouder les ecrous .
kgb
Message
par kgb » dim. 15 févr. 2015 23:46
Effectivement cela change tout , c'est très difficile par photo de connaître sa provenance custom ou routière je ne vais pas prendre le risque , c'est pas top.
Message
par jacques segret » lun. 16 févr. 2015 23:04
la ref des chambres préleminaire sont sur les micros fiche .
cx500e :18310ncs003
cx400e :__________
cx500 :18310514003
:18310449000
gl500 :18310MA1003
650T :18325ME7000
gl650 :18310ME7003
custom : ?
kgb
Message
par kgb » mar. 17 févr. 2015 21:03
Merci jacques mais sur une pièce d'occasion je pense que les Refs ni sont plus , où sont-elles inscrites ?
Message
par jacques segret » mer. 18 févr. 2015 09:28
il y a des numéros gravés sur la boite au dessous sur la droite mais je ne peu pas te dire si ce sont les numeros des fiches technique il faut que je regarde .
Contact :
Message
par Volatyl » mer. 18 févr. 2015 10:22
La référence Honda de la BàF est 18310449610 pour la custom et 18310415750 pour la classique. (Source CMSNL)
kgb
Message
par kgb » mer. 18 févr. 2015 19:32
Volatyl a écrit : La référence Honda de la BàF est 18310449610 pour la custom et 18310415750 pour la classique. (Source CMSNL)
Merci cela pourrait servir en espérant qu'il y a encore la réf dessus .
