Les soupapes qui font des maracas
- Klipspringer
Salut salut !
Depuis que j'ai ma CX400, j'entend un cliquetis venant du moteur, dont la fréquence augmente proportionnellement au nombre de tours/minutes. J'ai donc demandé a fff33 d'y jeter une oreille et il semblerait que ce soit un jeu aux soupapes. N'étant pas du tout calé sur la mécanique je pense qu'il serait plus sage de confier la tache à un pro. Quelqu'un aurait une idée du prix de l'intervention ? Autant que possible, j'aimerai tout faire moi même sur mon CX, mais pour toucher aux soupapes faut être lucide, je vais pas pouvoir ! Si y'a un CXman dans le 33 qui sait le faire, qui veut le faire c'est aussi possible moyennant bien sure un petit billet !
Un jour, après un réglage de soupapes, au redémarrage elles faisaient un potin d'enfer
En fait, le patin tendeur de chaîne de distrib que j'avais désséré pour le retendre ne s'était pas bien remis en place
Donc reréglage et plus de soucis
Peut être une piste à suivre avant de tout démonter ?
PS : L'opération est décrite dans la RTM et à la portée de tous, même moi j'y arrive
Modifié en dernier par BertrandB le mar. 10 févr. 2015 18:19, modifié 1 fois.
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
- Jean-Mi
- Président Guzjap
Bien sur que tu vas y arriver !
Si tu suis la RTM et en prenant ton temps,ce sera une réussite.......
- Klipspringer
- Klipspringer
- fff33
Exact. Sujet déjà évoqué là il y a quelques mois : http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t= ... 99880d5c25Tronky a écrit :A noter que sur la RMT le jeu préconisé est de 0.10 mm à l'admission et 0.12 mm à l'échappement.
(dixit thierry mecano) En fonction de l'âge, de l'usure de la machine tu peux resserrer ce jeu ainsi : 0.08 mm à l'admission et 0.10 mm à l'échappement.
