Recherche bouchon moteur
Salut les gars !
Je recherche çe bouchon là : Image, ou même l'ancien modèle sans prise pour le reniflard.
Quelqu'un aurait ça en stock ?
Bonjour Francis,
je n'ai pas :(
.............. mais pour info, si tu veux l'ancien modèle, c'est le même que celui qui est sur le carter avant sous le radiateur et qui donne accès à la vis de 17 pour faire tourner le vilo à la main. :)
PapyTwin a écrit :Bonjour Francis,
je n'ai pas :(
Je ne cherche pas forcement l'ancien modèle, le tout est de boucher le trou, mais merci pour l'info !
, tu veux supprimer l'ensemble!que l'on aperçoit sur la photos , tu n'auras donc plus de-récupérateur d'huile ? .pour un bouchon je dois avoir c'est sur .
jacques segret a écrit :, tu veux supprimer l'ensemble!que l'on aperçoit sur la photos , tu n'auras donc plus de-récupérateur d'huile ? .pour un bouchon je dois avoir c'est sur .
Non, c'est juste que j'ai trop serré le truc et que ça a cassé !
Comme ça tombe juste avant les Crottous, au pire je cherchais une solution de secours.
Mais je suis en train d'essayer un petit bricolage pour réparer le pas de vis cassé.
En tout cas merci beaucoup pour ta proposition, et si je ne m'en sorts pas je reviendrais vers toi.
Au fait, si on supprime le reniflard, ça pose un problème ? D'après la Revue Moto technique, les premiers modèles n'en n'avaient pas...
fff33
Message par fff33 »
Effectivement, les premiers modèles n'en avaient pas là, mais en avait un ailleurs il me semble !
Je déconseille donc de rouler "tout fermé", sous peine de faire cocotte minute... :(
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
si tu n'arrive pas a te dépanné je doit avoir la pièce ou tu as la durite .sinon je la démonterai sur une de mes machine pour que tu puisse faire t'as sorti .
Merci Jacques ! 8)
Je te tiens au courant par MP...
Il y a eu 3 montages de reniflard et 2 modèles de culasse.
Le moteur doit toujours pouvoir " respirer" sous peine de surpression dans le carter et fuites d'huile à la clé!!
thierry mecano a écrit :Il y a eu 3 montages de reniflard et 2 modèles de culasse.
OK, merci Thierry
xrider66
Message par xrider66 »
Déterrage de post à la Ramsés II :D
mais j'aimerai aussi un bouchon comme ça ....si quelqu'un à ça sous la paluche :up
