Vitesse pr Tours moteurs
GSX1400
Message par GSX1400 »
Ou tout simplement un problème de compteur de vitesse.
Je suis dans un club de vieilles caisses anglaises et certaines Series ont des soucis de compteur bien pessimistes.
Ils sont mécaniques bien sûr et il y a un souci avec l'entrainement mécanique de l'aiguille. J'ai cru comprendre qu'il y avait une sorte d'aimant qui entrainait l'aiguille.
Bref, une piste?
verifi que ton motuer tourne sur deux cylindre control tes anti parasites un des deux doit etre mal enboitee
Heu, comme ça, y-aurait-t-il pas l'embrayage qui patine ? L'intervention sur le coté du moteur, ce serait pas à droite ??
Dans ce cas, vérifier que le cable d'embrayage ne se trouve pas bridé quelque part.....
jeanflo13
Message par jeanflo13 »
JE viens de voir un mécano, il me dit que c'est l'embrayage, cout du changement 160euros. J' ai joué sur la tension du cable et c'est toujours pareil; Pour la cx c'est bien une 650 E. Je suis nul en mécanique mais pas à ce point. Est ce qu'elle fonctionne sur les deux cylindre alors la je sais pas trop.
Bon je fais changer l'embrayage, on verra bien. Pour le cable du compte tour il est neuf;
donc la panne je ne vois pas trop.
