redemarrage GL650
pollcast
Message par pollcast »
merci Thierry .
ben je voyais bien çà à l'arc ou au TIG ... afin de souder une poignée , pour faciliter la mise sur béquille centrale .
Salut Romain,
j'avais le même projet et j'ai contourné le problème comme indiqué ici.
Ça fonctionne sans problème et sans faiblesse depuis maintenant plus de cinq ans ! :)
pollcast
merci papy !
j'avais déjà vu ta modif de béquille centrale. mais je souhaitais réaliser ta seconde modif avec la poignée !
est-ce que la béquille suffit amplement ?
je n'ai pas trop envie de retomber le moteur , 'juste' pour pouvoir souder sur le cadre ...
d'autant plus que j'ai fini de remonter tout la partie élec cette semaine.
personnes , donc , ne saient où puis-je trouver des câbles/gaines d'accélérateur.
il ne me manque que ceux-ci . ils sont un peu effilochés ! je ne voudrais pas qu'ils me lâchent lors de mes 1er tours de roue .
en prévision , d'ici quelques mois , je souhaiterai monter des pneus typés un peu trail .
quelqu'un en a-t-il déjà monté ce genre de pneus sur une GL ? si ou lesquels ?
merci
pollcast
bonsoir .
j'ai acheter une batterie au plomb , que j'ai chargé .
après vérif , elle sort 13.5V , mais dès que je tourne la clé de contact , j'ai le relais de clignotant qui joue des castagnettes .
je comprend que ce la se produise quand la batterie est un peu faiblarde , mais avec une batterie neuve... là je ne pige pas .
je n'ai aucun clignotants, ni phares de branchés , étant donné que les carénages sont chez mon pote carrossier.
avez-vous un début d'explication à m'apporter ?
merci
Tu as une masse quelque part, ou en tout cas ça y ressemble beaucoup. Pour tes câbles, wemoto, davidsilverspare, ou même simplement Honda où il seront probablement moins cher qu'ailleurs à cause des frais de port en moins.
fff33
Message par fff33 »
pollcast a écrit :bonsoir .
merci
Si tu n'as aucun cligno branchés, c'est normal : le rythme de la centrale est calé sur la résistance des ampoules.
Quand tu as une ampoule grillée, ou que tu passes en led, ça clignote plus vite. Pas du tout d'ampoule, le relais ne sait plus où il habite!
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
pollcast
merci à vous 2 .
ce serait donc normale .
ou bien, étant donné que j'ai 3 fils qui arrivent au relais et que seulement 2 ne peuvent s'y brancher . peut-être me suis-je trompé lors du branchement.
fff33
Message par fff33 »
pollcast a écrit :merci à vous 2 .
La centrale d'origine est à 2 fils : le courant qui y passe fait chauffer une lame qui se dilate.
Si tu remplaces la centrale par un modèle électronique à 3 fils, le 3ieme fil (un connecteur rond en général) va à la masse. Avec ce type de modèle à 3 fils, en général, pas de souci de vitesse de clignotement car la masse sert de point de repère au relais.
Mon Ex CafRa :
darksamu
Message par darksamu »
voici pour tes fixations
pollcast
merci Darksamu pour les photos et merci fff33 pour tes explications claires.
pollcast a écrit : ou bien, étant donné que j'ai 3 fils qui arrivent au relais et que seulement 2 ne peuvent s'y brancher . peut-être me suis-je trompé lors du branchement.
Tu ne t'es pas trompé et ton troisième fil est vert.
Comme l'a expliqué fff33, si tu utilises une centrale électronique, c'est justement ce fil que tu brancheras à la masse.
Monsieur HONDA, dans sa grande sagesse, avait prévu que sa centrale ne serait pas éternelle et qu'il faudrait un jour la remplacer et avait amené un fil de masse jusque là ! :)
pollcast
un petit moment que je n'avais rien posté ici , voici donc quelques news.
ma GL est en attente depuis maintenant 6 mois d'une peinture complète et de sa nouvelle sellerie cuir .
le temps de trouver tout les éléments de carrosserie et surtout de poncer , mastiquer, poncer , mastiquer re-re-poncer ...
un désagrément sur mon réservoir , mais heureusement résolu grâce à Calamite63 .
j'ai enfin fini de poncer ce wkd , elle devrait donc être apprêtée cette semaine ... et subir une peinture vert kaki mat dans la foulée. sous réserve, car mon pote et plutôt très occupé.
MAIS j'ai récupérer aujourd'hui la sellerie , 3 éléments dont le dosseret de top case , pour le dos de Mme .
c'est la cousine de ma copine , dont ce n'est pas le métier , mais qui est tapissière qui me l'a réalisé . elle a gardé la mousse d'origine , + 2-3 cm de ouate , + du film plastique pour étanchéifier entre le cuir et la ouate.
le tout contre un dîner ! :lol:
ce kaki est le même que ma future peinture , même si j'en conviens que l'on ne voit pas trop que c'est kaki .
pollcast
bonjour à tous.
quelques news : la moto est apprêtée depuis 2 semaines et finie de poncer , elle est en attente de sa livrée finale .
j'ai remonté , tout ce que je pouvais remonter .
mais petit 'hic' , après quelques tests électrique , j'ai un problème avec le levier d'embrayage.
mon voyant de point mort fonctionne parfaitement.
mais si j'enclenche une vitesse : impossible de démarrer ; même en appuyant sur le levier d'embrayage ...
j'ai démonté le capteur à l'intérieur , puis testé avec un ohmmètre , il fonctionne .
j'ai testé aussi la continuité entre le fils vert/rouge du capteur jusqu'au relais de démarrage , elle est bonne.
cela parait tout simple , mais je ne comprend pas où peut se situer le problème !
l'un d'entre vous pourrait-il m'aider ?!?
merci
Bonjour Policast
Il faut que tu trouves la diode de débrayage qui est souvent scotchée sur le faisceau principal.
Si cette diode est HS,ça ne démarre pas vitesse enclenchée!
pollcast
merci Yves .
je crois l'avoir vu proche du phare . à moins que je ne me trompe , car il y en a une aussi sous la selle .
mais si cette diode était "grillée" , je ne devrais pas avoir de continuité avec l'ohmmètre entre la poignée d'embrayage et le relais de démarrage , si ???
