La Pétoire
Timon
La Pétoire
Message par Timon »
(Tout d'abord bonjour a tous ! )
Et bien ca y est ....
Je me lance dans la réno d'un CX 400.
J'ai acheté un cadre avec un moteur repeint et une pseudo carte grise ...
Le reste de la mob dans un grand carton !
Pour vous faire une idée :
A ce jour :
- Nettoyage des carbus : version Citron et vinaigre (j'ai des photos pour ceux qui veulent !)
- Dégrossi des collecteurs.
J'ai juste remonter de quoi la démarrer, histoire de m'assurer que tout tourne bien ! Et c'est le cas d'où son jolie nom de : LA PETOIRE !
Bon courage,il reste un peu de boulot ! :)
Bon courage et mets nous des photos régulièrement ..... :)
tu parts sur une bonne base si t'on moteur fonctionne bien ?
Timon
Message par Timon »
Salut !
Oui le moteur tourne impeccable!
J ai fait un essai avec le minimum syndical. Ça tourne et ça tien le ralenti ...
La prochaine état sera les filtres cornets. Si quelqu un à une adresse ?
Ensuite sablage des jantes !
Timon
Message par Timon »
On avance doucement ......
Mais alors vraiment doucement !!!
Voila 2 filtre à air cornet:
Je me penche sur un petit souci mécanique, au démarrage j'ai l'impression qu'un seul cylindre se lance.
Et dès que çà part, le deuxième démarre ...
Une question au processeur de CX, sans la roue et en première, le cardan tourne ????
Bien entendu le cadran tourne, puisque c'est lui qui fait tourner la roue. Il peut même tourner au point mort car il y a toujours une légère friction des disques annulée par le poid de la moto lorsqu'elle est sur ses roues.
Timon
Message par Timon »
C'est bien ce que je pensai :)
Bon bah y a problème alors !
quand je démarre rien ne bouge sur le cardan ...
:oops:
Timon
Message par Timon »
Pffff ....
si ca se trouve je vais devoir poster dans la rubrique mécanique ??? Oh nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ............................;; :cry:
Timon
Message par Timon »
Apres analyse, le cardan n'est pas emboîter en sortie de moteur ...
au niveau de la clavette n°12 sur la RT...
Je sais quoi faire ce week end !!!
As-tu l'écrou de fixation au moins? C'est une simple vis.
Timon
Message par Timon »
Oulalalala !!!!
Il va falloir que je fouille dans mes boites !!!
Les 2 écrous n'ont pas été remis ....
Réponse demain !
2? De mémoire il n'y en a pas deux mais un seul.
eric tu as raison se ne son pas des écrous mais une vis qui est caché par le soufflet sortie de boite .
Timon
Message par Timon »
A priori c'est au niveau du N°12 que cela est déboîté .
