embrayage usé?
jjgoldwing
embrayage usé?
Message par jjgoldwing »
bonjour a tous,
j'ai quelques difficultés avec l'embrayage de ma CXC 400. Il entraine encore un peu la moto quand je débraye et parfois ça fait caler le moteur. parfois tout se passe bien.
je me demandais si c'était un mauvais réglage (pourtant j'ai fais le max) ou bien qu'il est usé à la corde?
qu'en pensez vous?
merci de vos conseils et expériences.
salutations vétwines.....
http://lesyeuxdantan.e-monsite.com
fff33
Message par fff33 »
S'il est usé, il patine.
Le phénomène que tu décris se produit plus après une période d'inactivité ou si tu utilises une huile inadaptée...
Ta dernière vidange remonte à quand?
Quelle huile as-tu utilisé?
Ou une cloche marquée par les disques ou tout simplement un câble en fin de vie qui coulisse mal dans la gaine .
Si ça le fait beaucoup moins quand le moteur est chaud, c'est que ton huile n'est pas assez fluide à froid, elle colle un peu trop; faire cirer un peu l'embrayage, 2éme vitesse enclanchée, les freins serrés, permet de "chauffer" un peu les disques; après les vitesses passent mieux.
Si ça le fait à chaud; c'est que les disques sont un peu trop marqués; il faut démonter et démarquer les disques s'il ne sont pas trop usés....
jjgoldwing
Merci les gars pour vos réponses.
le cable est ok et je pense effectivement plus à l'huile moteur. actuellement c'est de la 20/50 et je pense que je vais changer pour de la 10/40. ça devrait aller mieux. il ne patine pas donc il doit être encore en bon état.
A++
