zarh
Messages : 305 Enregistré le : sam. 12 mai 2012 19:51
Message
par zarh » jeu. 31 juil. 2014 16:26
Ah oui ! bonne idée ça.
Je vais shinter le thermo contact comme ça si le ventilo tourne correctement je suis sûr que c'est cette saleté qui déconne !
Bon par contre si ça ne tourne pas plus vite ...
mais on verra
J'essaye ce soir !
Au pire je monte un interrupteur sur le guidon et j'allume le ventilo moi même quand nécessaire
zarh
Message
par zarh » jeu. 31 juil. 2014 17:15
Yahoooo !!
J'ai court-circuité la sonde thermique du radiateur en mettant un cable direct entre les deux bornes de la prise et le ventilo tourne à fond la caisse
Donc c'est bien cette saleté de sonde qui est en faute !
Plus qu'à en commander une nouvelle et ça va rouler
zarh
Message
par zarh » mar. 12 août 2014 10:41
Bon ben voilà
la sonde a été commandée, reçue et installée.
Ca fonctionne !!
La première mise en route du ventillo est un peu longue car il faut le temps que tout le système monte en température mais le ventillo démarre bien et souffle comme une tempête tropicale !
Je vais pouvoir rouler un peu avec et planifier la mise en peinture et la finition cosmétique
Messages : 1678 Enregistré le : mar. 29 sept. 2009 09:03
Message
par Ben » mar. 12 août 2014 11:34
Extra ! Pas bon quand ça chauffe !
fff33
Messages : 1042 Enregistré le : dim. 04 mai 2014 15:18
Contact :
Message
par fff33 » mar. 12 août 2014 12:11
Salut !
Cool pour toi : tout rentre dans l'ordre
C'est bien celle-ci que tu as pris?
Je dois faire une commande sur Oscaro et je l'aurai bien prise en prévision de ce montage...
Messages : 4682 Enregistré le : mar. 31 oct. 2006 22:14
Message
par PapyTwin » mar. 12 août 2014 14:09
Attention, pour monter un ventilateur électrique sur une CX prévue pour un ventilateur mécanique, la sonde ne suffit pas.
La pompe d'origine ne débite pas assez pour refroidir correctement l'ensemble (expérience vécue.
La solution consiste à remplacer la turbine de pompe à eau et son carter par leurs homologues de 650 : compatibles mais bien plus efficaces !
fff33
Contact :
Message
par fff33 » mar. 12 août 2014 14:17
Salut PapyTwin :
J'étais justement en train de parcourir ton post (page 21 pour le moment) car je savais bien que j'avais lu des détails sur ça...
Merci !
zarh
Message
par zarh » mar. 02 sept. 2014 16:32
Oui j'ai bien pris celle pour Nissan Bluebird sur Oscaro.
Le brochage est compatible avec le montage d'origine de la GL. Rien à modifier. Ca se monte presque tout seul
zarh
Message
par zarh » mer. 03 sept. 2014 09:35
Prise ce matin pour aller au boulot ☺
rhinotanka
Messages : 5 Enregistré le : jeu. 21 août 2014 17:16
Message
par rhinotanka » dim. 14 sept. 2014 22:04
Bien sympa ce petit topic ... je vais me lancer dans la semaine à mettre à Poil mon GL 650, j'espère que ça va le faire
