Changement joint mécanique pompe à eau
pollcast
Message par pollcast »
il me semble , mais à vérifier , que la doc technique stipule qu'il faut changer l'écrou à chaque démontage.
Bonsoir
Tu as intérèt à mettre un écrou borgne qui se serre bien ,car sinon ta rondelle cuivre ne fera pas l'étanchéité.
8)
Monkey
Message par Monkey »
Ok merci a vous en revanche vous savez ou je peux en commander un ?
Bonsoir
Si tu habites près du Mans et que tu ne trouves pas de mag de motos,ça devient grave!
Lolo 72 va te dire ou trouver ta pièce! 8)
Monkey
Je vais retourner chez champion car l écrou que j ai commandé la bas était trop long et frottait sur la paroie , on a vu ça lors du démontage
Merci yves 8)
Pour ta fuite, regarde ici, c'est peut-être la cause de tes soucis. :)
Monkey
Je vais regarder ça de près , en plus j avais lu ton post , je te redis ça merci du tuyau :D
Il est impératif aussi que la turbine soit nettoyée parfaitement au niveau du logement ou rentre la partie rondelle .
Joint cuivre neuf au moindre démontage, écrou borgne en parfait état et frein filet normal pour l'écrou et bien respecter le couple de serrage qui est faible avec un bout d'arbre à cames fragile.....................
sinon tu commande ton écrou chez honda directement, moi j'ai commandé mon joint, la rondelle, et l'écrou borgne chez eu, j'ai eu aucun souci.
Monkey
Je vais le commander chez honda merci Lolo
Beting
Message par Beting »
J'ai le même problème que toi, j'ai changé le joint meca tout remonté et après 400km ça cool un peu par l orifice de la pompe à eau... Je vais pleurer 😢, tu as résolu ton problème comment?
A plus
chax
Message par chax »
J'ai eu une légère fuite aussi sur la mienne après remontage, mais elle s'est colmatée au bout de quelques kilomètres.
Beting
J espère que ça va le faire car j'ai pas franchement envie de retomber le moteur 😁. Après je ne sais pas de quel mesure c'est grave de rouler avec une légère fuite.
Rouler avec une légère fuite n'a aucun caractère de gravité si on surveille régulièrement son niveau de liquide de refroidissement (dans le radiateur, pas dans le vase d'expansion !).
Mais c'est très disgracieux sur le carter et surtout, ça signe un travail mal exécuté, ce qui m'est insupportable sur mes motos...... mais chacun fait comme il l'entend ! :wink:
Sinon, pour ceux qui (comme moi) ne changent pas l'écrou borgne à chaque démontage : il est essentiel de nettoyer parfaitement l'intérieur de toute trace de vieux frein filet.
Sinon cela empêche le vissage complet de l'écrou : malgré qu'il soit serré au couple préconisé, la compression du ressort du joint est insuffisante à cause du surplus de frein filet solidifié accumulé au fond de la cavité de l'écrou.
Résultat : malgré un joint en parfait état, correctement engagé et avec toutes ses pièces, il y a une fuite (expérience vécue) ! :(
Beting
Merci papy je pense aussi que mon problème vient de ce fameux écrou ...
