valeurs pression d'huile
mucien
Message par mucien »
Bonsoir à tous
Après avoir finallement remonté mon jzr avecle moteur acheté en tout début d'année je voudrais mettre un mano de pression d'huile au taleau de bord. En plus du temoin actuel.
Mais quelles sont les pressions normals dans un moteur 500 cx à chaud et à disons 6000 Tours? Au ralenti à chaud?
M
Je n'en ai pas la moindre idée....... mais quel est l’intérêt, à part la curiosité ?
Si ton moteur fonctionne normalement, il te suffit de noter la pression de fonctionnement indiquée par ton mano et de t'inquiéter si elle varie un jour.
A mon sens, le principal intérêt d'un indicateur de pression est d'alerter quand il y a une variation importante qui indique un dysfonctionnement : peu importe la valeur qu'il indique (qui dépend de l'étalonnage), l'important est qu'il indique toujours la même, signe que tout va bien à bord ! :)
tu pause des questions qui sont bonnes mais j'en ai aucune idée .tu nous tien au courant . :cry:
Voilà des valeurs relevées sur un forum auto
Ce sont des valeurs moyennes
sur un B18C4 avec manos et sondes VDO, j'ai :
- au ralenti à froid : 5bar
- au ralenti à chaud : 2bar
- en dessous de 4000tr à chaud : entre 4 et 4.5bar
- en charge au dessus de 4000tr : 5bar
Si tu as un mano,ce serait bien de comparer la pression sur un autre moteur qui a la pèche! 8)
mucien
Pour repondre à la question du pourquoi, c'est en vue d'acheter le bon mano en termes de pression maxi. Entendons par là l'étendue de mesure juste satisfaisante entre le en charge à froid et le ralenti à chaud.
Pour info à ce jour les meilleurs prix se trouvent chez les vendeurs de pièces pour tracteurs agricoles anciens. Avec des instruments au look retro, convenable au jzr.
J'ai vérifie le type de moteur B18C4, c'est bien du moteur voiture, Vtech Civic. Et les valeurs indiquées typiques pour une auto moderne.
Y aurait il sur le forum qq'un qui saurait dire ce qu'il en est pour nos motos?.
M.
guigui79
Message par guigui79 »
pour te répondre, j'ai une vieille 190 essence de 1978 avec 500000kms au compteur.
elle a une sonde de pression d 'huile. et la plage de fonctionnement est entre 0 et 3 bars.
3 étant le maxi est c 'est ce que j'ai a froid au ralenti.
a chaud au ralentie j'ai 2 bars.
a mi regime a chaud je suis de retour a 3 bars
a toi de voir.
5 bars me semble beaucoup mais j'peu me tromper et chaque moteur a sont fonctionnement.
c'est peut être d’ailleurs noter sur la RTM
par contre, ton sujet m’intéresse car je vais bientôt en montée un sur un vieux moteur de goldwing quand j'aurai trouver les bonne pieces.
cordialement
mucien
Bonjour a tous
Finalement j'ai pu trouver sur le manuel d'atelier que le clapet de décharge de la pompe doit déclencher entre 5 et 6 kg/cm2.
Donc la valeur maxi est maintnant connue, je peux choisir le mano.
M
billy
Message par billy »
je suis surpris car sur Harley carter sec pression moteur chaud
0.7 à 1 bar pour mon sportster :o
et mon Cx qui a une pompe humide tourne dans les mêmes valeurs :)
donc des 5 bars............. :help surpris :non :non :non :non
mucien
Ca y est le mano est monté. C'est un Tim, acheté chez Miniworkshop.fr, de loin le moins cher pour ce modèle. Et en plus vendu avec tous les raccords permettant le montage avec le T fourni directement sur le trou traraudé du carter du CX en 1/8" et en gardant le manocontact!
A chaud en charge j'ai 70 psi et ca ocsille en fonction du clapet de décharge qui regule vers ces valeurs.
Ralenti au tour de 10. Le tout à chaud.
On est quand méme plus tranquile avec surtout quand on a déjà serré un embiellage!
