Changement joint mécanique pompe à eau
Monkey
Message par Monkey »
Bonjour, bon ça y est c est le fameux joint a changer donc dépose moteur merci aux différents tutos 8) Image
Monkey
Ensuite Grace au super tuto de Ben merci a lui démontage Carter etc.....pour remplacement du joint mécanique commande sur le club et la galère ça rentre pas même avec une presse maison comme explique
Que faire ? :crazy
Ou acheter ce joint le plus proche du modèle honda ? Et j ai remarque que l écrou qui est sur la turbine est naze c'est quoi sa ref pour que j en prenne un?
Merci de vos réponses
Monkey
Pardon pour succession de photos mais des que j'envoie ça me rechange toutes les photos en mettant la dernière envoyée bug bug :crazy
edit Papytwin : réparé ! :wink:
Mat
Message par Mat »
As-tu un chanfrein à l'emplacement de ton joint ? J'ai dû en faire un, car le mien n'en était pas pourvu.
Ensuite j'ai poncé un tout petit peu le logement pour engager le joint comme il faut puis c'est passé sans faire le bourrin cette fois-ci (la première fois j'en ai broyé un à la presse :( ).
j'ai mis aussi du frein filet sur le joint avant de le placer
Voici un lien sympa qui explique le chanfrein http://motosaure.free.fr/index.php?Il=M ... 0Honda.txt
En espérant t'avoir aidé car j'avais aussi pas mal galéré sur ce joint.
Super réponse de Mat ! Et extra le lien proposé !!! :up :up :up :trouve:
Monkey
Merci beaucoup mat je vais en recommander un et hop c est reparti :D
Super le lien :up
............ mais sur un custom ou une routière, il est inutile de démonter le petit capteur derrière le carter AR : l'ensemble sort sans problème d'un seul bloc.
Monkey
Bon le joint est changé le moteur remonte et démarrage ok sauf que je constate a nouveau la fuite !!!!!! :evil:
Et pourtant j ai aussi changé tous les joints suis dans une impasse
Des pistes ??
Mat
Message par Mat »
Tu as remplacé aussi remplacé le joint du coude chromé au niveau du dans le carter arrière ?
Monkey
Oui sur le tuyau qui va dans carter arriere j ai change aussi et la fuite se situe bien par l orifice pompe
Bonsoir
Tu as du oublier ou perdre la cale métallique qui se trouve derrière la roue à aubes!
Il te suffit de ressortir le couvercle de pompe et de sortir ta roue à aubes.
L'écrou borgne de 6 doit étre serré au couple avec sa rondelle cuivre en bon état! 8)
Monkey
Merci yves je pense que ton explication est le bonne , ça peut se faire moteur dans cadre ?
Aucun problème, ça se fait avec le moteur dans le cadre :wink:
Monkey
Merci à tous , bon le week prochain c est reparti :D
Monkey
Bonjour à tous , j ai remis l entretoise et pourtant ça fuit encore un peu quelques perles quand suis a l arrêt
A noter que l écrou de la turbine étant foiré je pense que le serrage est pas au top, vous pensez que cela peut être l explicatîon ?
Sinon je vois pas :kelkon
