pour modifier la hauteur d'aiguille sur les carbus de CX
Déterrage du post : en y faisant référence pour répondre à Pimousse sur le réglage de ses carbus, je me suis rendu compte qu'il n'était pas à jour et que j'avais depuis utilisé la solution évoquée plus haut par Yves Pipeau.
J'ai donc ajouté un petit ressort dans le bouchon qui évite de faire la comptabilité fastidieuse des rondelles à ajouter (enlever) dessus (dessous).
Il suffit maintenant d'empiler les rondelles sous l'aiguille pour en augmenter la hauteur (ici, environ 0,5mm avec une rondelle).
Le ressort se charge naturellement de maintenir la souplesse et le jeu nécessaire pour que l'aiguille rentre sans forcer dans le puits d'aiguille. :)
Et pour les bouchons, il y en a à l'unité chez ddmototeam.
pimousse
Message par pimousse »
Bien vu :wink: :binouze:
Marsou
Re: pour modifier la hauteur d'aiguille sur les carbus de CX
Message par Marsou »
PapyTwin a écrit :Si on modifie le système de filtre à air (remplacement de la boîte à air par des cornets ou des filtres type K&N) on doit retoucher la carburation.
Normalement, on ne peut intervenir que sur les gicleurs et sur le réglage de la vis de richesse. Il est théoriquement impossible de faire varier la hauteur de l'aiguille puisqu'elle est prisonnière du boisseau via un bouchon fileté qui la bloque à une place fixe.
Question de nul pour un nul :P
je suis pas très calé en carburation mais pas du tout ^^"
Est-il vraiment nécessaire de toucher a la hauteur de l'aiguille pour le réglage d'un carbu avec filtre K&N ?
En théorie juste intervenir sur les gicleurs et la vis de réglage de richesse suffirait il pas ?
en sachant que je ne souhaite pas retirer la boite a fumé et ne pas mettre un échappement libre
PS: Je pense avoir trouvé la réponse ( obturation de l'entrée d'air ;)
