Boiter electronique ignitech
x-flr7
Message par x-flr7 »
Bonjour à vous, permettez que je m'immisce :
Voilà, j'ai un petit souci avec un beau CX500 flambant neuf de 1980 dont je me suis rendu acquéreur il y a quelques jours.
Bon, le vendeur a été honnête et m'avait prévenu d'un souci sur le cylindre droite, qui ratatouille.
En fait, il ne ratatouille plus du tout : il ne s'allume plus du tout. La moto démarre très bien par ailleurs, mais ne tourne que sur le coté gauche ; si je ne fais rien, le coté droit du moteur reste complètement froid ; et je me suis aperçu qu'en triturant l'anti-parasite, le cylindre droit se met à avoir des ratées, et finit par s'allumer... mais ça reste bien ratatouilleux, en particulier à 5000 tours, puis ensuite vers les 7/8000 tours.
Le carbu est propre (je sais : je vais le re-nettoyer quand-même)
La bougie de droite est noire et plus sèche que celle de gauche (mais pas complètement)
Les tests sur bobines HT sont impeccables.
Après avoir nettoyé la bougie droite, et avoir interverti les deux bougies, la moto a redemarré sur les deux cylindres, c'est pourquoi je m'imagine mal un problème de carbu...
Alors docteurs? Faut-il y voir une défaillance du CDI?
Et comment se contrôle un CDI? Sur le manuel d'atelier, ils disent qu'il faut un outil spécial... peut-on utiliser un multimètre classique?
Merci à ceussent qui voudront bien s'y coller!
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Salut et bienvenue.
Je pense que ta panne vient plutot des bobines d'allumage de l'alternateur.
Pour le vérifier tu vas voir ici: http://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=1930
De toute facon si ce n'est pas lui qui est en cause çà ne lui fera pas de mal et toi tu sauras qu'il est bon.
Si c'est bien une bobine d'allumage qui est en cause le boitier ignitech est le remède.
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
x-flr7
Merci beaucoup Gérard!
Je vais me mettre au boulot...
x-flr7
Bon, je viens de faire toute la batterie de tests de Papi ; effectivement, si les revues techniques contiennent des erreurs, ça ne facilite pas la tâche.
Alors mes résultats sont tous conformes, SAUF un : fil bleu / fil blanc = 4 ohm
Quelqu'un a une idée de ce que cela veut dire???
..par ailleurs, à force de démarrer et redemarrer, je trouve que la moto tourne de mieux en mieux! Je crois que je vais me renettoyer le carbu.
N'empêche que j'aimerais comprendre cette histoire de fil blanc et bleu...
el_thias
Message par el_thias »
Merci à Mickael, je viens de recevoir le boitier!
Pour les branchements, on est d'accord que la mise en place des deux résistances de puissance en direct sur la masse du cadre est indispensable?
J'aimerai être sûr avant de ma lancer dans son installation
merci!
regarde bien t'on boitier il y a les fiches , il faut les brancher c'est tout ,ce que tu demande c’était pour le premier model .
