bizar raté moteur en courbe ou sortie de courbe !!
alexis42
Message par alexis42 »
bonjour les as de la mecanique
Il m arrive un truc bizar j ai des ratés de moteur ( trés brefs) en sortie ou dans le virage à la reprise de l acceleration à regime moteur moyen (3000/4000) !! Mais aucun raté dans les autres situations ....
A quoi pensez vous comme probléme ????
Autre symptome peut étre revelateur :
- au ralenti sur bequille laterale donc moto penchée la moto cale ou bout de quelques secondes ( trentaine peut étre )
- à mi regime quand j ouvre trop vite les gaz la moto à comme un petit trou et part ensuite ensuite ....
MErci pour les conseils d investigation
Bonne journée
Je dirais dans l'ordre, nettoyage des carbus, et vérification de ceux-ci y compris l'état des membranes des deux cylindres. Une fois seulement cette cause éventuellement éliminée tu pourras voir à rechercher ailleurs.
pépé
Message par pépé »
Le mécano a parlé et je le respecte car il en sait plus que moi.
Je pense que ta moto a du mal à accepter les dernières élections, à moins que ce ne soit du au couple de renversement, ce dont je doute.
Perso suis d'accord avec Mécano, un bon décrassage et réglage carbu te suffiront car je ne vois d'autres explications surtout en penchant !!
