help! rien ,nada , res!
nico47
Message par nico47 »
voila je vais faire tourner la moto et je m’aperçois que le comte tour marche mal (le câble très courbé)
je rentre.
comense a dévisser le cable et quand je remais le contact , plus rien pas de témoin ni de démarreur de lumière enfin rien quoi!!
fusible principal chunter pareil, fusible du guidon on l'air ok.
qué passa?
merci
n.
Ktm 250 exc 2006
Mercedes 300 turbo 1991
Ride Or Die.
En touchant le câble compte-tour tu n'aurais pas touché à la broche du nieman?
cela arrive que la fiche du neimans se débranche .
nico47
aprés avoir toucher un peu tout les fils , changer le fusible principal .
sa revien tout sauf une chose .
Le STOP j'ai l'impression que le feux et tout le temp en stop (ou pas?) et que j'appuis sur le frein av , ar , embreayage rien --"
Merci encore
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
Le contacteur de stop de frein arrière tel qu'il est placé reçoit toutes les projections de la roue arrière et est souvent défaillant.
Un dépose et une lubrification au WD 40 suffisent parfois, mais bien souvent il est nécessaire de l'ouvrir pour nettoyer l'intérieur. :(
Avnt cela, tu peux essayer de l'actionner à la main pour voir si ton feu s'allume ou s'éteint.
Bon courage. :wink:
nico47
contacteur de frein avant ;)
par contre je c'est toujours pas pk ce "black out"
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
nico47
c'est revenue --" déjà emmerder avec le reste .
la masse est bonne et ma batterie a 13v.
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
le démarrage ou le feu de stop qui ne fonctionne pas .
nico47
tout black out , je tourne la clé est rien. le neiman a l'aire bien brancher
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
Tu n'as plus rien, plus rien du tout? Fusible principal?
tu as branlé les fils ?
nico47
c'était la boite a fusible du fusible principal qui c'est ouvert est le fusible était débrancher. du coup sa tien avec un rislant et sa va plus bouger!!!!
merci
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
