Darkconcept08 Mark II
Darkconcept08
Message par Darkconcept08 »
C'est sur qu'avec les vis d'origine la peur de les foirés est constante mais je ne savias pas qu'il existé des kit de visserie je vais regarder sa
Tu as une adresse peut être ?
Moi j'ai eu les miennes sur ebay. Je ne peux pas y accéder du boulot malheureusement ebay est bloqué. Dans les pièces détachées moto tu tapes CX kit vis ou un truc dans le genre. Il y a plusieurs kits tu peux ainsi changer quasiment toute la visserie moteur/carbu pour mettre de l'Allen.
J'en parle tout au début du carbu pour les nuls regarde à quoi ça ressemble
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=2377
pimousse
Message par pimousse »
belle machine :wink:
je reviens sur ton phare AV parce qu'il est vraiment chouette ... il fait combien en diamètre total ? la plupart font 180 mm mais je trouve que ça fait un peu gros quand même et le tien me parait un peu plus petit ?
:binouze:
antony
Message par antony »
moi aussi j'ai acheté ce type de kit pour carbu
vraiment top
café racer - What else !!!!!
mes breles: CX 500 (1978) - Triumph street triple 675 streetfighter café racer
Darkconcept08
Je suis entrain de faire le fameux embreyage et bien sur je bute sur l'ecrou a ergo...
Lorsque je prend une douille et me la fabrique sa marche mais au moment de forcer pour desserer le petit ergo se torde :evil:
Avez vous une solution mis a part acheter la clée bien sur?
Merci a vous
Darkconcept08
Dites moi les gens
J'ai démonté l'embreyage et commandé un nouveaux EBC avec ressort seulement il y juste les disque d'embreyage
Donc ma question est faut il changé les plateaux presseur ???
Darkconcept08
Petit montage a blanc pour ajusté mon nouveau reservoir et voir se que sa donne 8)
Et en attendant l'arrivée du cadre qui est en sablage plus peinture (epoxy). Préparation de la greffe
Darkconcept08
Cadre peint je vais pouvoir tout remonter 8)
Wilephi
Message par Wilephi »
8)
Tu fais du bon boulot :binouze:
Darkconcept08
Merci a toi Wilephi
Suite le faisseaux electrique: Ouverture complète et déport sous la selle:
Wilephi
Ah, pas mal le faisceau épluché comme ça.
Je garde l'idée pour quand j'en serai là :binouze:
Darkconcept08
Euh petite question les amis. Je suis en cour de faisceau et je ne trouve pas ou se branche le démarreur... :help
J'ai pas repérer au démontage en me disant que c'était tout simple et sa doit l'être mais la je colle
MOZZARELLO
Message par MOZZARELLO »
Hello !!
Y a du taff ! tonprojet va aboutir à quelque chose de bien ..... pour le relais de demarreur, vous me direz si je me trompe amis CXistes, mais il se branche sur le relais de demarreur, le petit bidule rond avec un fusible intégré dessus ! Ou un fil d'étain ou de cuivre pour certain (s'était mon cas) !
Je vais suivre avec attention l'évolution de ton projet ! ++
MOZZARELLO
C'est bien celle que tu voulais vendre y a pas si longtemps ???
