Messages : 9408 Enregistré le : jeu. 24 janv. 2008 07:17
Contact :
Message
par Volatyl » sam. 22 févr. 2014 16:49
Je n'avais pas saisis que tu as une CXE. Comme je ne connais pas je laisse ceux qui savent.
Mashmog
Messages : 160 Enregistré le : mer. 12 févr. 2014 20:57
Message
par Mashmog » sam. 22 févr. 2014 17:50
pour y acceder le plus simplement, je dois démonter la boite à air et sortir le réservoir de liquide de refroidissement? c'est bien ça?
Mashmog
Message
par Mashmog » dim. 23 févr. 2014 20:46
ou alors je peux mesurer la résistance sur le fil a la sortie avant les boitiers?
Mashmog
Message
par Mashmog » lun. 24 févr. 2014 10:25
c'est bien cette partie là que je dois démonter? le soucis c'est l'acces..
Mashmog
Message
par Mashmog » lun. 24 févr. 2014 12:19
donc test sur le G( bleu ) 536 et sur le droit, aucune mesure lisible
Mashmog
Message
par Mashmog » dim. 02 mars 2014 13:09
bon j'essai de trouver un moyen de retirer les bloc moteur mais il me manque une vis qui sert de clavette visiblement sur la transmission ( sous le soufflet a droite) pour désacoupler
plz help
Messages : 6396 Enregistré le : dim. 28 janv. 2007 18:05
Message
par jacques segret » dim. 02 mars 2014 17:45
sur la E il n'y a pas de vis .
BertrandB
Messages : 330 Enregistré le : dim. 13 mai 2012 19:14
Message
par BertrandB » dim. 02 mars 2014 17:49
si tu veux la RT, je dois pouvoir te trouver cela ...
Albert EINSTEIN
Mashmog
Message
par Mashmog » dim. 02 mars 2014 18:33
pour la rt je l'ai , merci
donc s'il n'y a pas de vis , je peux désacoupler comme ca? je n'ai pas touvé d'autres info sur la Rt justement
Message
par jacques segret » dim. 02 mars 2014 19:42
oui il y a une résistance je me rappelle plus si il n'y a pas un clip ressemblant à un ressort qui reste autour de l'arbre ? .
Message
par YVES PIPEAU » dim. 02 mars 2014 20:27
C'est bizarre,sur la microfiche je vois une vis comme sur les autres modèles!
Mashmog
Message
par Mashmog » lun. 03 mars 2014 11:58
voila ce que j'ai visiblement j'ai écris un peu petit
le trait sur la droite c'est un joint a emboitement
celui du bas le soufflet écarté par mes soins
au milieu, pas de vis, pas de clip au vu de l'usure , j'ai l'impression que ca a été poussé avec un tournevis callé dessus et un maillet?
qu'en pensez vous?
Mashmog
Message
par Mashmog » lun. 03 mars 2014 15:23
bon eh bien ca ne tenait à rien g juste fait glisser le moteur et hop o_0'
je démonte le plateau arriere dans la foulée
Mashmog
Message
par Mashmog » sam. 08 mars 2014 12:49
donc si j'ai bien compris je dois changer cette piece au 1er plan?
si oui où je peux trouver ça? j'ai pas mal cherché déjà sans résultat
A vos claviers!!
pollcast
Messages : 822 Enregistré le : mer. 09 mai 2012 19:20
Message
par pollcast » sam. 08 mars 2014 17:58
salut .
je ne sais pas si ce sont les mêmes , mais j'en ai un en trop de 650gl.
si çà s'interesse...
