Claquement Moteur
- DamZs
Claquement Moteur
J'aimerais vos avis, voici une vidéo a la clé:
J'ai roulé que 10 kms avec la moto avant sa transformation intégrale, le bruit été présent mais je pensé l'atténué avec une tension de la distribution.
Le jeu au soupapes a été fait récemment avant que je récupère la moto.
A votre avis? Tendeur de distribution? (J'ai tenté d'appuyé sur le tendeur par le trou de visite et sa ne change pas le bruit)
Merci d'avance a tout le monde
DamZs
- guigui79
arrete moi ce moteur tous de suite!
regarde ton jeu au souppape.
regarde ta distri,
pour moi ta un truc qui se prepare.
voir meme un coussinet de bielle
j'ai u un jour le meme bruit ou c'etait un abre a cam HS et c'etai une tige culbuteur qui tapait
regarde ta distri,
- DamZs
C est vrai qu'on est pas loin. Je vais tomber le moteur et a la rigueur si je ne m'en sort pas je descendrais peut etre chez toi avec mon moteur dans le coffre de la voiture
. En tout cas c est super sympa de me le proposer!
Vue le bruit, c est trop present pour etre les soupapes non? Réglage de moin de 1000kms.
Je pense que le mieu est d'ouvrir le moteur directement je me trompe?
DamZs
- DamZs
Sa commence a faire de la trotte Royan Poitier
Sinon d autres avis sur mon problème? J'ai "l'impression" que le bruit vien du niveau de l arbre a came ( j ai écouté avec un tube métallique) Sa tape pas mal a cet endroit. J'espère que c est pas trop grave... Si sa pouvait juste etre la distribution ou le jeu au soupapes sa serait bien
DamZs
Avant de tomber le moteur, tu devrais reprendre le jeu aux soupapes, le jeu 0.08 à l'admission et 0.10 à l'échappement, la cale doit passer grâcement.
Vérifier les vis de réglage des soupapes, la partie qui va dans le creux des tiges, si usé, il faut changer .
Il faut bien suivre la procédure du réglage du jeu aux soupapes pour ne pas se tromper.
Apporter un moteur dans le coffre d'une voiture ne facilite pas le diagnostic, tu invites un cxman voisin à manger par exemple et il pourrait t'aiguiller sur ce fameux bruit qui pour ma part ressemble à un jeu aux soupapes très mal réglé.
- malekovitch
ça me rappelle mon premier CX acheté 300€ (en francs à l'époque). Au bruit, t'avais l'impression que des boulons se baladaient dans les caches culbus
Un chèque et un réglage du frangin plus tard... wiiizzzzz, plus de bruit, enfin, un bruit "normal".
Donc sans trop m'avancer, j'irais également dans le sens de thierry ; un jeu de soupape réglé à la truelle.
Modifié en dernier par malekovitch le ven. 03 janv. 2014 12:21, modifié 1 fois.
- DamZs
Salut, ce matin j'ai repris le jeu au soupapes dans les réglés de l'art. redémarrage et toujours le même bruit.
J'ai fait tourné le moteur au démarreur sans les bougies ni les caches culbuteurs pour essayer de localisé le bruit et apparemment,
le clac clac semble provenir de l'arbre a came / ventilateur mais rien de bien sur...
DamZs
- malekovitch
- malekovitch
Un claquement aussi fort je pencherai plus pour un bruit de bielle ou un axe de piston si le bruit est devenu de plus en plus fort au fil du temps contrairement à une bielle qui se fait entendre directement, mais une chaine de distribution peux egallement faire ce genre de bruit, donc dans un premier temps regarder de ce côté. Si tu peux te procurer un ancien stéthoscope de médecine, avec ce genre d’instrument tu peux localiser ce bruit avec un peu plus de précision.
Bonne continuation a votre site. claude.
