compatibilité partie avant cx
Darkconcept08
Message par Darkconcept08 »
Bonjour a tous
Peut on mettre une partie avant de CX 650 sur un cx500 classique ?
Je veux dire par partie avant lest de fourche la colone de direction la fourche...
Et je précise sans modifications je veux du bolt on
Merci pour votre aide
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Si tu mets la fourche complète avec étriers , disques et roue de CX 650 E aucun problème pour le montage.
Mais si tu veux garder la roue de CX classique il y a quelques modifs à faire pour que le montage se réalise.
Voir ici: http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=5926
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
Darkconcept08
Et une foirche de Gl c'est la même chose ?
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Oui elle se monte aussi sans modif , mais tu es obligé de garder la roue car l'axe n'a pas le même diamètre que celui de la classique.
lolo72 l'a fait sur son cafra: http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t= ... c&start=30
Darkconcept08
Merci pour ces info Gérard 8)
Darkconcept08
J'ai une autre question cette fois si sur les jantes.
Une fourche de Gl 650 avec une jante de Gl 500 sa se monte sans modif? Au niveaux des disques se sont les même ?
il y a beaucoup de modif méme les disques sont dif pourquoi ne pas installer une fourche de gl 500 ou simplement changer les entretoises pour faire la modf simple piston avec des doubles piston pour les freins.
Darkconcept08
Tu ve dire faire la modif sur la fourche d'origine ?
L'avantage de la fourche de GL c'est qu'elle est plus récente et donc elle doit être plus efficace...
Un membre du forum me propose une fourche de GL 650 il manque juste la roue
Modifié en dernier par Darkconcept08 le jeu. 09 janv. 2014 11:26, modifié 1 fois.
t'on explication n'est pas bonne tu as trouvé une fourche mais il te manque la fourche ? tu as je pense trouvé une fourche et il te manque le té de fourche .
t'on explication n'est pas bonne tu as trouvé une fourche mais il te manque la fourche ? tu as je pense trouvé une fourche et il te manque le té de fourche ,si c'es cela j'ai ,le té et éventuellement la fourche , mais je n'aime pas court-circuiter les gens .
