voyant d'huile allumé
JMB
Message par JMB »
salut à tous,vidange effectuée,crépine nettoyée mais pas particulièrement sale,filtre à huile remplacé,toujours le même probléme,le voyant d'huile reste allumé.
je vais tester la sonde de pression d'huile,je crois quelle se trouve coté droit du moteur de la cxe à l’arrière pouvez vous me le confirmer?
si elle fonctionne alors là,il y aura peut être un probléme au niveau de la pompe à huile donc je reviendrai vers vous amis motards;
bonne route et soyez prudent
S@ndro
Message par S@ndro »
Salut avant de continuer.
essaye de trouver un mano de pression pour avoir la pression exacte .
et ne pas risquer de flinguer ton moteur.
eventuelement voir si ton huile remonte bien au culbuteurs deja ca te donne une idée
bon week end
ps n'ouvre pas un nouveau post pour tes questions mais fait(repondre )a la suite de ton post precedent :binouze:
CX650e
400four en pieces
motobecane SP93
honda amigo
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
la sonde se trouve derrière le radiateur à gauche sur le carter avant.
Le fil est peut être coincé quelque part et mis à la masse (la sonde est une mise à la masse pour allumer le voyant)
Regarde sur l'éclaté de ta machine : http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=206
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
coupe le fil . :D
JMB
Message par JMB »
merci d'avoir répondu à mon message,j'ai trouvé la panne c'est mon contacteur de pression d'huile qui était HS,grâce à Joe j'ai pu réparer il en avait un.
Djoe
Message par Djoe »
Bonjour JMB, je suis content d’avoir pu te dépanner, en plus un CX Men du Sud Est… :drink1:
Et pas d'arsouille sur la route, soyez cool...
Honda CXE 650 de 1983
