Gros soucis avec med freins avant de ma classic
Mc neuf piston neuf et joint neuf...après des purge dans tout les sens rien ne marche
Je pense voir trouver le problème entre le piston et le joint d'étanchéité ya un petit suintement le seul problème c'est que ces deux sont neuf
Je ne sais plus quoi faire
Normalement un léger suintement ne justifie pas que tes freins ne fonctionnement pas.
Quand tu dis que rien ne marche peux-tu être plus précis?
Le levier fonctionne? Mais pas les étriers? Le levier est trop dur?
Le levier de frein et le mc on l'air de fonctionner les piston sorte et vienne plaqué les plaquettes de frein
Je purge et le mieux que je peux avoir c'est le blocage de ma roue avant lorsque le levier de frein est casi coller a la poignée d'accélérateur.
J'ai donné tout le système a un ami pour qu'il me le regarde je ferais des photos dès que je le récupére
J'ai essayé de purgé en mettant la poignée de frein en bas et le repartiteur ainsi que les étrier plus haut même sa n'a pas marché
Une petite chose sur le suintement lorsque je met du nettoyant frein entre le piston et le joint d'étanchéité lorsque je freine sa fait des bulles
bjr .... ça bulle ?? faut pas mettre du champagne dans le MC !!! je plaisante tu a surement une fuite ...faut revoir tes joints sur toute l'instalation
Je suis pas assurer contre l'incendie bordel je vais la brûlé cette moto
Je plaisante bien sur
Tout les joint sont neuf c'est sa le problème...et tout est d'origine le mc y compris
Si t'a un petit mécano pas loin de chez toi, demande-lui de faire une purge, ça sera vite fait et ça ne te couteras pas cher.
Au moins tu seras fixé.
Moi c'est ce que j'ai fait, je n'ai jamais réussi à faire un purge correctement, en plus, un mécano à les outils qu'il faut...
Dés que l'on passe par un mécano, faut passer à la caisse, c'est normal, il doit vivre aussi et payer ses charges. De plus, le prix me semble très correct si le travail est bien fait et que tout marche impec.
