Je voudrais tester les bobines de l'alternateur de ma 650 CXE.
Le couvercle arrière du moteur est ouvert.
Merci pour votre aide.
comment tester l'alternateur sans démarrer...moteur ouvert
Même pas besoin d'ouvrir le carter.
Sur un alternateur de E, il suffit de mesurer les résistances aux trois fils jaunes : de mémoire, autour de 1 ohm entre eux et infini avec la masse.
Si tu es dans ces valeurs, ton circuit de charge est bon (en ce qui concerne le stator)
