oups la memoire me manque
cyril27
Message par cyril27 »
bonjour a vous tous
bon voila aprés la rénovation complet du moteur j ai un problème ,je me rappel plus ou va la cosse ronde qui sort de la plaque arrière du moteur(alternateur)
quel qu un peut me le dire
Avec une photo ça serait plus simple.
cyril27
je sais pas faire
c est la seul cosse du faisceau les autres c est des connectiques blanches
cyril27
Alors une colle est posee ? :(
Tu tombes mal, je n'ai pas eu le temps de regarder, je vais essayer d'y penser demain, et la plupart des membres sont à la sortie en Alsace. ;)
Mais je vais vraiment essayer de voir ça demain.
Bonsoir
La seule cosse ronde qui le vient à l'esprit,c'est celle qui vient sur le témoin de point mort .
A l"arrière du moteur,en bas à droite!Elle est serrée avec un écrou de 7mm pour la clef.... 8)
Tu te poses la question pour le n°1 ou le n°2?
Pour le n°1 c'est la réponse de Yves ci-dessus, pour la n°2 c'est sous la selle que ça se passe de mémoire, mais là je ne peux pas démonter la mienne de suite.
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Si 1 et 2 c'est la même couleur de fil c'est la continuité du voyant point neutre qui se trouve au dessus des carbus.
A+++ Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
