Démontage Cx
Antoine15
Démontage Cx
Message par Antoine15 »
Bonsoir,
Novice du cx, je me lance des demain dans le démontage de celui ci!
Y a t il des pièges à éviter absolument?
Des choses à savoir impérativement?
Merci par avance
Antoine
auverland86
Message par auverland86 »
Pas de piège!
Une moto simple avec une mécanique simple
Par contre il faut savoir ce que tu démontes et ce que tu envisages de faire!
Voir aussi quelles sont tes compétences en mécanique avant d'entreprendre.
La revue technique est une excellente aide! :)
Wilephi
Message par Wilephi »
Il te faut....
une clef de 12, et c'est presque tout :lol:
Plus sérieusement, à part le moteur qui est encore sur le cadre et le bras oscillant, j'ai démonté tout le reste, et je n'ai pas rencontré de difficulté particulière.
Juste la boite a fumée que j'ai démonté avec les deux collecteurs en un seul tenant, je n'ai pas pu les désolidariser sur place.
Quelques vis cassées, la corrosion et le temps ont fait leur ouvrage, mais rien de grave (c'est surtout sur des petites vis d'accastillage).
calamite63
Message par calamite63 »
demontage :lol: remontage :cry: comme le dit le did organisation et patience tu doit apprendre meme reussi a changer un moteur et je suis une burne en meca courage :bye
Wilephi
calamite63 a écrit :demontage :lol: remontage :cry:
C'est souvent vrai :lol:
Si le moteur et le BO sont encore sur le cadre, c'est bien parce que je ne veux pas démonter et ne plus me souvenir au moment de remonter, ça sert à rien d'aller trop vite.
Sinon pour le reste, je garde rien, donc le remontage ne posera pas de problème :wink:
:binouze:
Antoine15
j ai commencé un peu hier soir, ce qui me fait le plus peur a remonter en fait c'est le faisceau....
Prends des photos, énormément de photos!!! A chaque prise, chaque contact, chaque point d'attache. Au pire, elles ne te serviront pas, au mieux tu sauras remonter justement parce que tu auras pris les photos. Surtout ci cela se passe plusieurs semaines après.
