montage voltmetre
montage voltmetre
Salut à tous ,
Je voudrais installer un petit voltmetre sur le tableau de bord mais je ne suis pas sur du branchement ...
J ai le scema electrique sous les yeux et je pensai branché le + voltmetre sur le neiman fil Br ou Br/W et le - voltmetre sur le G ou Bk du neiman ... ca fonctionnerait sans court circuit comme ca ?
quelle serait la difference entre le G et Bk ??
Et avec ce branchement est ce que j aurai une tension aussi réaliste qu en direct sur les bornes de la batteries ?
Br=marron
Br/W=marron/blanc
G=vert
Bk=Noir
merci bien
Br=marron
Br/W=marron/blanc
G=vert
Bk=Noir
merci bien
Bon du neuf j ai recu mon voltmetre moto avec le schema de montage mais un truc que je ne comprends pas !!
le branchement sur "sensor" c est à dire capteur en francais ?
1- cela vous parait indispensable ?
2- sur quel genre de capteur ? bizar sur un capteur la tension différe selon la temperature d eau ( si capteur temp eau par exemple )
Voila je pensai que juste le branchement en parallele sur un + et un - suffisait ....
Merci au connaisseurs
- fff33
Perso je me suis commandé ce petit accessoire : http://www.ebay.co.uk/itm/300999003731
Pour 15€ (et éventuellement un rallongement du câble si tu le veux sur le tdb) ça te permet d'un coup d'oeil de savoir si tout va bien.
- fff33
Je pense que c'est une notice universelle que tu as, destinée à toutes les instrumentations qu'ils vendent.alexis42 a écrit :Bon du neuf j ai recu mon voltmetre moto avec le schema de montage mais un truc que je ne comprends pas !!
Ce 3ieme contact, dans ton cas doit servir je pense à alimenter un voyant lumineux "d'alerte" : tension trop faible ou trop forte.
