help! rien ,nada , res!
- nico47
voila je vais faire tourner la moto et je m’aperçois que le comte tour marche mal (le câble très courbé)
je rentre.
comense a dévisser le cable et quand je remais le contact , plus rien pas de témoin ni de démarreur de lumière enfin rien quoi!!
fusible principal chunter pareil, fusible du guidon on l'air ok.
qué passa?
merci
n.
je rentre.
qué passa?
merci
n.
Ktm 250 exc 2006
Mercedes 300 turbo 1991
Ride Or Die.
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
- nico47
aprés avoir toucher un peu tout les fils , changer le fusible principal .
sa revien tout sauf une chose .
Le STOP j'ai l'impression que le feux et tout le temp en stop (ou pas?) et que j'appuis sur le frein av , ar , embreayage rien --"
Merci encore
Merci encore
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
Le contacteur de stop de frein arrière tel qu'il est placé reçoit toutes les projections de la roue arrière et est souvent défaillant.
Un dépose et une lubrification au WD 40 suffisent parfois, mais bien souvent il est nécessaire de l'ouvrir pour nettoyer l'intérieur.
Avnt cela, tu peux essayer de l'actionner à la main pour voir si ton feu s'allume ou s'éteint.
Bon courage.
Bon courage.
