Compatibilité entre CX400 et CX500
Nikal
Message par Nikal »
Je débute tout juste un contrôle complet du moteur de ma nouvelle CX400 et j'aurais voulu en savoir un peu plus sur la compatibilité des pièces et joints entre 500 et 400cm3:
D'après les infos trouvées, ce qui diffère entre les deux cylindrées serait :
-l'alésage
-vilebrequin
-taille des carbus
-rapports de boîte de vitesse pas étagés de la même manière (plus court chez les 400)
-différence au niveau du cardan ???
... C'est tout ??? ou j'ai loupé quelque chose ?
Pour ce qui est des carburateur, il me semble avoir vu que les joints etaient quand même adaptables entres ceux de CX500 et ceux de CX400, toujours vrai ?
Qu'en est-il des membranes ? Les mêmes ?
Je n'ai pas encore la RT 39 donc pardonnez moi si des réponses s'y trouvent ... :oops: Mais vu que j'ai commencer à commander des pièces ...
CX400 de 81
CX500 de 81 en remontage
Pour les joints, pas de problèmes, les joints de culasses de 500 vont sur les 400 ( plus disponible).
La transmission finale est identique, c'est au niveau de la transmission primaire qu'il y a une différence, ce qui fait que le 400 tire plus court.
Les carbus de 500 vont sur les 400 mais il faut changer les pipes d''admission différente entre les 2 moteurs.
Les joints de carbus, les membranes, c'est identique.
La partie-cycle, c'est du pareil au même.
frayssinhes
Message par frayssinhes »
le compte tour est different.
Marc
cx500 1979/cx500 1980
cx4001982/gl500 1983
Pan european1300
si tu va par la le compte tour et le compteur kilométrique et dif mais ça marche .pour le cadran poour moi il n'y a pas de dif mais ? .
Je confirme qu'il n'y a pas de différence de cardan, les compteurs sont différents mais les rapports sont les mêmes donc ils s'adaptent et sont justes. Le reste est correct.
Oui, le compteur de 400 est gradué jusqu'à 160 km/h et la zone rouge du compte-tours est 500 tours plus haut.
Nikal
Message par Nikal »
8)
Bon bah voila qui est rassurant !
Merci a tous pour ces infos :binouze:
CX400 de 81
