Bonjour à tous.
Mon problème de démarreur a été résolu en chargeant la batterie à fond.Ce qui fait que le relai envoi bien au démarreur la puissance pour le lancer.
Mais un autre problème vient d'apparaitre .Voulant donc démarrer la machine l'essence se mais à couler par les deux tuyaux de trop plein et aucun toussètement du moteur en vu.
J'ai équipé les carbus de deux cornets.Est ce que cela peut avoir une incidence?
Sinon j'ai testé l'étincelle aux bougies c'est Ok.Je ne sais ou chercher.Démontage et nettoyage rampe carbus ou problème d'allumage,ou peut être filtres cornets pas adaptés?Changer les bougies?
Je ne vois pas ou chercher.
Si quelqu'un sait d'ou vient le problème ou a des pistes pour le solutionner, je suis preneur.
D'avance merci à tous.
Vmotard.
Suite de mon problème de démarrage.
- Gérard
- Gérard CX 400-500
Les cornets ni sont pour rien.
Il faut déja voir du coté de tes pointeaux de carbu pour ne plus qu'ils pissent.
Il se peut aussi que ce soit les tubes de trops plein dans la cuve qui sont fendus.
Ensuite nous verrons les autres problèmes que tu rencontres.
A+++ Gérard
A+++ Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
Trop plein carbu qui coule lors du lancement du moteur.
OK merci pour ces infos je cherche du coté des carbus.
Vmotard.
Vmotard.
- pépé
Lors du demontage de mes carbus, j'ai fait une grosse conn....ie
j'avais mal replacé les flotteurs au niveau encoches et c'est avant de reposer le couvercle que je m'en suis aperçu et que je me suis également rendu compte que j'avais oublié de remettre les bouchons caoutchouc sur les vis.
Quand on travaille, on ne devrait pas etre derange ni s'interrompre car un travail commence un lundi et terminé un vendredi, à mon âge il y a eu 4 nuits et comme Alzheimer me gagne et mes ronflements empêchent de réfléchir !!
Donc je gère mon travail.
