The Henrietta Project
Mudley
Message par Mudley »
Salut a tous
Voici donc Henrietta 650 GL de 1983
Les valises , les cache Av et Lateral et le top case ont ete demontes avant photo ...
Mise a Poil d' Henrietta :)
Faisceau Elec entierement refait pour cause du deport du neiman , boite a fusible , batterie , des voyants , etc ....... C une usine a gaz ;)
Preparation des flasques lateral en tole de 2 mm pour acceuillir le neiman et le starter .....
Preparation du filtre a Air Kn du 1000 TLS qui s adapte parfaitement au chassis en reutilisant l adapteur de boite a air ...... :)
Afin d obtenir un Av completement depouille decoupe des platine inutile
Le par fumee ou boite a fumee qui viens de ce faire degagee
Henrietta viens de ce faire offrire un maitre cylindre de Gsxr de 98 et ces deux durites Avia ;) Sa vas enfin freiner
Mise en place du GB arriere et son ptit feux Tomate afin d obtenir la reserve sous selle .......
Suite des photos avenir suivant avancement
Ensuite j aimerais savoir si quelqu un d entre vous serais interresser pour investir dans un selecteur et pedale de frein taille dans la masse afin de reduire les couts de fabrication car obligation de creer une empreinte des cannelages ..... Voici le Crobar du selecteur met il ressemblera o final quasi a cette ebauche ..... Si interresse me contactez par mails afin de faire une commande Groupe o"mon petit atelier qui deviendra grand "
Merci et bonne journee
Que le chat soit noir ou blanc le principal c qu il chasse des souris
Adri
Message par Adri »
Trés bon début !!
J'aime la forme de tes flasques en tole !! Tu comptes les fixer comment au cadre ? Soudure ?
Mudley
Salut Amis du CX
Oui soudure ,) merci pour elle
Tu as poster t on project ? Fil le link ;)
Car j ai pas eu le temps de faire le tour du forum .....
Ptite tof du KN une fois assemble sur les " durites " et un gain de place sous la selle .....
A bientot
8)
Mudley
Vla sa bougne final ;)
Un style bien tranchee et ultra depouille .... :)
Bonne journee
_Franck_
Message par _Franck_ »
ca commence bien ,vivement la suite
pollcast
Message par pollcast »
salut .
très intéressé par ton sélecteur et pédale de frein. donc tiens moi au courant de l'avancée .
merci
bartofer
Message par bartofer »
Beau boulot, je suis de près....
Mudley
The Henrietta project
Salut amis du Cx Gl
J ai pas fini le crobar du selecteur ni de la pedale de frein .....
Me je viens de finir le plan de la platine pour le compteur en 60 de chez GMP avec les ptits voyants d ici une quinzaine de jour ptite tof du rendu sur Henrietta
O pieux chui naze
zarh
Message par zarh »
je compatis pour le faisceau ! ;)
Hâte de voir le rendu avec le compteur
pépé
Message par pépé »
Un peu style VRod sur l'avant. Sympa en attendant la suite. :)
Mudley
Amis du Cx Bonjour
Voici la derniere Tof c o jour le jour sa avance ;)
Les platine lateral d origine a l amende .....
Bon courage
:up
nico47
Message par nico47 »
8)
Ktm 250 exc 2006
Mercedes 300 turbo 1991
Ride Or Die.
Mudley
Amis du GL CX
Voici des ptites toffs d avancement
Enfin l elec es quasi fini
Mise en place du Toron
Les commodos sont arrives avec la poigne gaz Tomasseli direct de chez GMP
Demarrage demain ;)
Recherche une pedale de frein de CX si quelqu un en a une a vendre ou a echanger me contacter par mails
Merci bientot des news
les tôles triangulaire que tu as retirée sur l'ar du cadre sont la comme raidisseur pas sur que de les avoir retirées soit une bonne idée c'est sur c'est plus sympas comme cela mais .
Mudley
Amis du CX GL bonsoir :)
:? les toles de renforts AR elles seront remplaces par deux flasques soudes en 2 mm pour justement renforce le cadre avec un tube cintre entre les deux tubes , avec deux autres plaquettes soudes ... Niveau rigides du cadre sa devrait le faire .... Ta une photo plus haut avec le patron des flasques lateral ....
8)
