CX qui perde les eaux...
Sproudaf
Message par Sproudaf »
Hello les mécanos,
Ce soir en rentrant du taf, je me gare et au moment de mettre l'antivol je vois un flaquounette sous mon tromblon : arg une fuite quelconque!
Il semblerait que ça soit du liquide de refroidissement, et que ça vienne de la vis de purge du radiateur (en plastique, si je chope le con qui a fait ça...). Qu'à cela ne tienne, je vais la resserrer un coup. J'y met donc un petit coup de clé et la PAF! la tête de vis qui me reste dans la clé. Du coup je comprend mieux pourquoi ça fuit quand c'est sous pression.
Quelqu'un aurait il cette pièce, et est ce que vous sauriez pas si elle se fait en alu pour éviter qu'elle re-casse?
Pour info j'ai une CX500 classique, mais j'imagine que cette vis est commune à toutes les CX
V
Si mes souvenirs sont exacts on peut trouver ce type de vis en métal chez Norauto pour pas cher.....
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Avec ça chez les accéssoiristes auto:
A+++ Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
Bonsoir
Si ça t'arrive en pleine campagne,tu peux toujours mettre une bougie,c'est le mème filetage,et rentrer sur un cylindre! :P
Sproudaf
Impec, je savais pas que c'était du standard. Merci!
