problème : mon cx broute et petarade surtout à chaud
- Willis46
bonjour
j 'ai un gros problème puisque mon cx au bout d 'une vingtaine de kms parcourus se met à brouter voire n 'accélère plus et petarade . au ralenti il tourne bien mais je dois accélèrer tout doucement pour qu' il monte dans les tours et j 'ai du mal à dépasser le 90... j 'ai démonté et nettoyé le carbu mais ça n 'a rien arrangé même si c 'était nécessaire vu le dépôt présent au fond des cuves ! à noter j 'ai des cornets à la place de la boîte à air . est ce que je dois juste faire régler mon carbu ou y a t il autre chose à faire ?
merci pour votre aide , j 'en ai marre de galérer au delà de 20 kms ça limite mes trajets !
j 'ai l 'impression que + elle chauffe + ça deconne...
Si ça pétarade il y a deux possibilité: soit des trous dans l'échappement qui font péter les gaz imbrulés quand tu coupes les gaz, soit un problème de richesse (trop pauvre ou trop riche, les deux peuvent faire pétarader). Mais la première option n'engendre aucun problème de perte de couple à faible tour/min et plafonnage a 90. A priori y a pas photo, c'est un problème de réglage carbu. Normalement si tu vires la boite à air pour des cornets, il faut un réglage des carbus c'est pas anodin comme changement. Si'il a jamais été fait depuis que le changement a été effectué cherche pas le problème est là. Regarde la couleur de tes bougies pour vérifier, elles doivent surement être toutes noires (trop riche) ou toutes blanches (trop pauvre).
- poumpoum81
+ 1 avec Yves.
Ce sont les symptômes classiques d'un bobinage de charge des condensateurs HS.
Il y a deux solutions :
1) un stator neuf
2) un boîtier IGNITECH
Les deux pièces coutent à peu près le même prix mais pour la première il faut une grosse demi-journée de travail en ayant l'habitude et en étant bien équipé
.................... et pour la seconde environ 5mn (sachant qu'il en faut deux pour démonter et remonter la selle)
1) un stator neuf
- ghostrider
- CXMen OR
Nous sommes nombreux ici à avoir eu le problème et à avoir trouvé la solution : IGNITECH ! ! !
