roue avant qui oscille après un carton
Sproudaf
Message par Sproudaf »
Salut à tous! :binouze:
Il y a à peu près deux semaines j'm ai encastré dans une boîte à roue à un croisement. Rien de bien grave pour moi si ce n'est une violente douleur à l'entre jambe, c'est pour ça qu'on en a deux. Par contre quelques bricoles sur ma titine: poignée de frein (ça c'est changé), cligno éclaté (ça c'est en cours), du jeu dans la direction (ça c'est resserré), mais là ou c'est plus problématique c'est la roue qui tourne plus très droit...
J'ai d'abord cru que c'était mes tube de fourche qui avaient légèrement pliés, vu que c'est ce qui se passe la plupart du temps. A l'oeil je crois distinguer une légère variation d'angle au niveau du Té inférieur donc j'ai commandé deux tubes que je vais remplacer ce week end. Mais le week end dernier je me suis rendu compte que la roue oscille de droite à gauche quand elle tourne. Ce qui me fait penser qu'elle s'est peu être tordu (juste après avoir changé les roulements, j'ai la poisse). Pourtant c'est solide ces roues en tôle...
Qu'est ce que vous en pensez? Est ce que une fourche légèrement tordue suffirait à faire osciller la roue? Est ce que c'est la jante qui est tordu? Est ce que vous voyez une autre raison possible? C'est grave de rouler avec une roue qui oscille?
Je précise que même avec cette roue qui roule pas droit j'ai fait quelques centaines de bornes dont pas mal sur autoroute depuis donc c'est pas non plus une casse qui semble ultra grave, mais comme je prévois de me tapper plusieurs miliers de bornes en juillet j'aimerai bien que ça roule bien d'ici là...
D'ailleurs si quelqu'un à une roue avant de CX500 B avec des roulement en état correcte, du coup ça pourrait m'intéresser
Merci pour l'aide
Sproudaf
J'ai une autre question :
J'ai un besoin urgent de joint Spy pour la fourche, mais les seuls que j'ai trouvé pour CX sont vendu de l'autre côté de la manche, donc prix d'envoie énorme et temps trop long.
Je me demandais si n'importe quel joint spy pour fourche de moto en 33x46x11 irait? Ou il faut absolument que ça soit préciser que ça va sur du honda CX?
Bonjour!
Si tes joints ne fuient pas,inutile de les remplacer!
met une photo de ta roue pour avoir la mème!
Tes roulements de roue,tu les redémontes! 8)
Sproudaf
Des roulements de roues démontées = roulements morts. A moins peut être d'avoir un outillage spécial, comme il faut taper sur la bague intérieure on les tue en les sortant...
bonjour pour vérifier si t'as roue est tordu tu prends une règle tu la fixe sur un des tube de fourche tu fais tourné t'as roue et tu pourras voire avec précision si c'est t'a roue ou le pneus qui c'est déformé avec le choc .pour des roues j'en ai noir ,blanche .
Sproudaf a écrit : Des roulements de roues démontées = roulements morts
Ben non!il suffit de disquer le moyeu! :)
Bonne nouvelle pour toi!
Une paire de roues pas chères en annonce.
Ecris moi sur ma boite mail! :)
Sproudaf
Disquer le moyeux, c'est bourrin mais effectivement... Cela dit j'ai pas de disqueuse ici.
Je m'occupe de tout ça ce week end, merci pour les propositions, je vous tiendrai au courant si j'ai besoin d'un changement de roue.
Dreamracer
Message par Dreamracer »
Peu être en chauffant le moyeu avec une petite lampe à souder (chalumeau) (drolumadaire à 2 bosses :lol: )
Cela n'aurait pas été plus rapide de changer la roue?
