Chauffe!
nico47
Chauffe!
Message par nico47 »
Bonjour ,
suite a la suppression de ma jauge de temp , comment je peu savoir si elle chauffe trop? (je c'est c'est pas malin de l'avoir supprimer)
Les cache culbu monte en température mais a quel point?
merci si vous avez une astuce.
:binouze:
Ktm 250 exc 2006
Mercedes 300 turbo 1991
Ride Or Die.
bw
Message par bw »
eau qui bouille ou fumée.......antiparasite qui fond ?!
ce serait mieux de remettre une jauge
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
peugeot 304 coupé 73
nico47
Tu crois que temp que le cache culbu brule pas ma main c bon? ou ya vrement pas moyen de savoir?
merci
question con je c ^^ mais comment fond les autre sans gauge ^^
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
il existe du papier qui change de couleur en fonction de la température j'en utilisais en soudure pour la fonte quand j'était un peut plus jeune c'est vrais qu'en roulant cela va etre dur . :lol:
nico47
Ha oui c'est vrais j'avais sa sur mon 250 gasgas sur le cilindre faudrait que je regarde si sa se trouve ;)
merci
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
nico47
ce si serait pas une solution , j'avais le même système sur mon enduro.
apres faut savoir a quel température doit monter le cylindre ?!
mais sa peu être une solution peu chère et pratique.
vous en penser quoi?
http://www.carlroth.com/catalogue/catal ... &market=FR
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
Raoul
Message par Raoul »
nico47
oui sa serai nikel , mais je peu controler le refroidissement? en fonction de la temp d'huile? c fiable?
merci
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
nico47
help???!! :binouze:
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
