moteur de 500 CXE dans une 500 CXC
christian95
Message par christian95 »
salut a tous je voudrais savoir si l'un d'entre vous a dejas monté un moteur de 500 CXE dans une 500 CXC vu que le capteur d'allumage n'est pas le meme peut le changer par l'acien modele merci d'avance
Pour le moteur, pas de problème, juste monter dans le carter arrière du 500 E l'alternateur et le système d'allumage du 500c.
christian95
ok merci pour l'info, mais l'alternateur n'est pas le meme , quel est la difference entre les deux
C'est que sur un classic ou custom, c'est l'alternateur qui fournit le courant pour le CDI, sur un E c'est un allumage batterie bobine.
domi64
Message par domi64 »
En parlant de mixer les moteur , est-il possible de mettre un moteur de650 sur un 500cxc ?
Difficile mais faisable, la difficulté, c'est le support moteur avant différent , pas à la même place sur le cadre et le pont d'origine devra supporter de la puissance en supplément.De plus, les carbus poseront problème à cause aussi du cadre à moins de monter une rampe et pipe d'admission de 500.
Bien entendu circuit électrique de 650 obligatoire, avec l'allumage complet et c'est parfaitement illégal sauf passer aux mines et là, mission quasiment impossible!
C'est plus simple d'acheter un GL 650 et supprimer le carénage!
Dominique
Message par Dominique »
Pour le moteur 500E dans une C il peut y avoir aussi la solution de remonter toutes l'éléctricité de la E.
Dominique
125 twin et RD
350 CB K4
350 four
500 four 1973 et 500 four 1972 café racer en cours
900 bol d'or.
550 four en cours de resto
CB 650
CB 350 K3 en attente remontage
Honda N600 1969 et 1972 en attente resto
Escort XR3 1981 ma 1ere caisse que j'ai encore.
C'est le bordel dans le garage avec tous ça...
