bouton démarreur cassé
maragua
Message par maragua »
Mon bouton de démarreur a cassé. est-il possible de le réparer ou de remplacer le bouton ? faut-il changer tout le comodo ? en attendant que la réparation soit faite, comment faire pour démarrer ?
Vincent (Honda 500 CX)
Tu peux le réparer avec des pièces d'un commodo usagé.
Sinon ,tu fais contact avec une pièce jaune entre les 2 gros fils du relais de démarreur. 8)
maragua
OK, j'ai un comodo usagé. Suffit-il simplement de remplacer le bouton cassé par celui en bon état ? ou est-il plus simple de changer tout le comodo ?
Les commodos se démontent assez facilement, mais attention aux petites pièces. J'ai refais les miens à cause d'une oxydation des contacts
surtout la la petite bille .
jacques segret a écrit :surtout la la petite bille .
.............. et le petit ressort conique qui s'avachit ! :x
Bref choisir celui qui est en meilleur état :?
de mémoire j'ai eu la méme pane à moto légende j'avais réparé en trouvant la piéces sur place .
bw
Message par bw »
si c'est cassé, tu ne risque rien d'ouvrir et de tripoter.
( sinon, tu peux toujours le brancher temporairement sur le bouton du klaxon, et si tu t'y connais un peu en elec)
tu peux aussi rajouter un bouton en plus
il doit y avoir plein de modeles (il faut 2 fils)
par ex:Image
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
peugeot 304 coupé 73
