Patin chaîne de distribution
Bonjour, j ai pu me procurer pour la réfection de mon moteur la chaîne de distribution ,un patin celui qui est courbé, mais l autre patin est indisponible chez mes vendeurs préférés (davidspares, ebay.de, cmsnl, ddmoto....). Faut il le remplacer systématiquement? Serait il dispo chez Honda? Une autre référence existe?
- doublesept
J'avais commandé chez David SilverSpare une chaîne de distri et son patin tendeur pour China Blue mon custom.
Lors du dernier démontage moteur j'ai procédé au changement.
Si la chaîne était bien usée (allongée en comparaison de la neuve et qui commençait à grignoter sérieusement le boulon du carter), le patin en revanche était impossible à différencier du neuf (usure insignifiante et aucun avachissement) !
Puisque je l'avais, j'ai tout changé mais la prochaine fois, je ne change que la chaîne !
A ta place, je ne me ferais donc pas beaucoup de souci pour l'indisponibilité du patin.
- doublesept
Normalement il faut changer que le courbe car c' est le seul qui s use. Seulement le droit avec les années devient cassant. Aujourd'hui hui d après mes recherches il est impossible de trouver un droit neuf. J ai cherche partout sur le web dans tous les pays et la seule solution est de trouver un kit qui comprend ce patin , le seul vendeur qui en propose est ddmototeam à 50€.... Alors dépêchez vous
