ventillo contre radiateur
phoenix 68
Message par phoenix 68 »
Bonsoir, :o
J'ai changé mon câble de compte tour. N'arrivant pas a déconectre le câble côté moteur, j'ai sorti le radiateur et le ventillateur pour dévisser la vis le fixation du câble. Je pensais avoir tout remonté correctement mais voila que les palles du ventillo frottes contre le radiateur. J'ai redémonter tout verifier et reserré et ça frotte toujours. Pas beaucoup, je pense environ 5/10 ème de mm. Le phénomène disparait pratiquement quand je desserre simplement la vis inférieur droite de fixation du radiateur. L'axe du ventillateur est bien serrer pourtant.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème,
Merci pour vos réponses
Cordialement
Phoenix
jos2laon
Message par jos2laon »
bjr verifi la vis central de ton ventilo pour voir si elle ne serai pas fendu ..si c le cas quand tu resser a fon ta vis de ventilo sa va trop loin et tes pal trouche ton bloc moteur
phoenix 68
Merci de ta reponse, mais quel est la difference entre ta vis de ventilo et ta vis centrale de ventilo ?
Je comprend pas tout.
Cordialement
phoenix 68
Je précise, les pales touchent le radiateur pas le bloc moteur.
tu n'as pas oublier de metre des rondelles ;la vis qui retient le ventilo est bien serrée ,
phoenix 68
Oui la vis est bien serrée et il y a deux rondelles.
aioli
Message par aioli »
bonjour,
ça m'est arrivé aussi en changeant le câble de compte tours !!!
en fait en dévissant le ventilo je tenais les pales avec la mains et un chiffon pour pas glissé .mais comme l’écrou du vetilo est super dur en forçant les pales ce sont légèrement voilé vers l’extérieur ...quand j'ai tout remonté les pale touchais le bord du ventilo !!!!!
j'ai tout démontée et j'ai retordu les pales une a une vers l’intérieur (ça se vois pas a l’œil , c'est très léger ) et depuis plus rien ne touche !!!!!
en espérant t'avoir aider
salut
cx custom of course !!!
phoenix 68
Bonjour, :D
Finalement j'ai tout redémonté. J'ai légèrement poncé les extrémités des pales, de façon uniforme sur chaque pale. Maintenant ça tourne impécablement, plus un bruit.
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Phoenix
