nouveau de paris
pascal75
nouveau de paris
Message par pascal75 »
bonjour à tous ! je m'apel pascal j'ai 41 ans et boss et vie à paris. j'ai un cx 5OO café racer de 82 que j'ai hacheté cet été à un passionné qui l'a refait entièrement.
j'ai aussi un road king bagger harley 1340 de 99. Image
pascal75
Alors voilà ! pour faire cour... j'ai laissé mon cx pour une petite révision générale à soit disant un spécialiste de l'ancienne... aujourd'hui il m'annonce que le moteur est mort à cause de l'ancien proprio car il aurait oublier un ressort avec une calle au niveau du filtre à huile en faisant la vidange. Après avoir contacté l'ancien proprio et m'assurer qu'il n'avait fait aucune faute de se coté la je suis aujourd'hui avec une moto magnifique qui ne roule plus...
Donc je suis à la recherche d'un mécano qui puisse m'aider sérieusement car je compte récupérer ma moto chez ce soit disant spécialiste pour avoir un avis plus professionnel....
merci d'avance à tous !!!
pascal.
Bombux
Message par Bombux »
Salut ami Parisien. Pour info qui est ce sois disant réparateur spécialisé en ancienne?????
hello
si ton ressort n'es pas enfoncer dans ton filtre, ne n'est pas trop tard
la rondel sert juste d’appuis pour pas que le ressort ne n'enfonce dans le filtre
mais même si admet-on qu'il n y ai plus la rondel ni le ressort, la circulation d'huile se fait tjs. mais sans filtration.
j'ai souvent démonter des filtre a huile ou cette rondelle était absente
enfin je pense...
pascal75
Bombux a écrit :Salut ami Parisien. Pour info qui est ce sois disant réparateur spécialisé en ancienne?????
salut à toi !
c'est ROME MOTOS SERVICE rue de rome dans le 17em.
pascal75
guigui79 a écrit :hello
enfin je pense...
en faite le mec me dis qu il n'y a plus de ressort depuis la dernière vidange... et que c'est pour ca que mon moteur a serré et qu'il n'y a pas de pression d'huile possible dans le moteur....
en même temps es-ce possible de rouler comme ça pendant environ 500 kilometres ???
j'ai des gros doute quand même !!! et comme par hazar la moto roule moins bien depuis ça révision générale du moteur....
le ressort sert juste a tenir le filtre
c'est dans la vis qu'il y a une bille et un ressort taret pour la pression d'huile.
bizarre ton mecano.
pascal75
comme tu dis !!!
en bref je recherche un bon mécano cx pour rouler tout simplement.... quitte à faire' des bornes pour déposer la bécane en camion....
MetallicA
MetallicA NC700
MetallicA NC700
Message par MetallicA »
Bienvenue quand meme pascal.....
Tres beau CR.... vivement qu'elle roule...
[align=center]Image
bonjour je ne comprend pas comment un moteur qui a serré roule ? pour le ressort qui manque ou la rondelle elle sont la pour maintenir le filtre à ça place appart que t'on huile n'est pas filtrée donc pas nettoyée cela ne peut pas diminuer la pression d'huile dans le moteur le circuit d'huile est hermétique?(mais il a raison le moteur peut avaler de la merde et serré pas au bout de 500kms tout l'huile etant propre ) , enfin je ne suis pas mécano dite le moi si je me trompe .pour avoir un mécano autour de paris contact yves pipeau il est souvant dans le 91 et bien sur sur le site .
Baltic
Message par Baltic »
Quand j'ai fait la vidange de ma bleue achetée en octobre 2010 (500 routière / modèle 78 ), il n'y avait pas non plus de rondelle ni de ressort.
J'ai remis ce qu'il fallait et depuis, elle roule.....
JLG
pascal75
ok merci pour l info je vais essayer de le contacter...
en fait quand j 'ai demandé à ce mécano de faire un petit cheek up de ma moto je ne pensais pas qu'il allait faire une grosse révision moteur ou il a contrôlé les soupapes, l'allumage,les bougies changé,tension de chaine distribution, carburation,réglage synchro,réglage ralenti,réglage culbuteurs... et c'est après avoir récuperé la moto que je me suis rendu compte quel avait du mal monté correctement les tours à chaque changement de rapports, je lui est donc ramené pour un contrôle, de la il me change antiparasite et filtre à air et fait un essai,ensuite il m'apel en me disant que le moteur a serré.... c'est la qu'il me dis que l'ancien proprio a oublié de remettre ce fameux ressort au niveau du filtre à huile et qu'on en es la aujourd'hui...
de suite j'apel l'ancien proprio qui tout étonné me confirme qui l'a tout remonté comme à l'origine après la dernière vidange....
donc gros doute !!!!
Dumauvaiscoton
Message par Dumauvaiscoton »
Bienvenue & bon courage pour la suite...
...CX 650 CaféRacer...
Cela sent la grosse embrouille donc une adresse à fuir....................... :evil:
J'ai aussi eu affaire à des moteurs avec la cloche de filtre à huile sans la rondelle et bien sur le ressort rentre petit à petit dans le filtre mais mis à part que le filtre ne sert plus à grand chose, cela ne met pas en péril la lubrification sauf si le moteur est vraiment crade à l'intérieur.
Il faut reprendre ta machine au plus vite et bien sur ne pas payer la facture , tu apportes un moteur qui tourne, bizarre qu'il serre avec le mécano ou alors c'est vraiment pas de bol :(
il c'est permit soi disant de faire tout ce boulot sans un feux vers de t 'as part sachant que tu ne pourrais pas controler le travail surtout que l’addition doit etre salée des que je vois yve je lui en parle il est parti en normandie pour quelques jours laisse lui un message il sera heureux de te rendre service .
