boulon cassé ^^
gl650de84
boulon cassé ^^
Message par gl650de84 »
bonjour à tous !
je possede donc un gl650 de 84 avec 62000kms , voilà j'ai un des deux boulons de mon reservoir de lookeed de frein qui a pété a ras ! :( que me conseillez-vous ?
Bonsoir
Si tu as la place,tu perces un trou de diamètre plus petit pour commencer.ensuite un coup de taraud et tu remets une vis neuve!
Si c'est difficile d'accès,une petite patte en fer plat et un collier doivent te tirer d'affaire! 8)
je me rappel plus si la vis de maintien du couvercle travers le bocal si non démonter le bocal le chauffer le plastique très légèrement avec un thermique pour ramollir le plastique sans le brûler prendre une pince d'électricien et essayer de dévisser le restant de la vis (pas évident )
jacques segret a écrit :je me rappel plus si la vis de maintien du couvercle travers le bocal
Eh oui, Jacques, les vis n°19 traversent le bocal plastique n°7.
Donc, en chauffant le bocal 7 au décapeur, il doit se désolidariser du corps de maitre cylindre en faisant levier au dessous avec deux tournevis.
Quand il est sorti, la vis 19 doit dépasser suffisamment et une pince étau devrait en venir à bout.
Si c'est cassé au ras du maitre cylindre alu, il faut tenter la méthode de Yves.
Dans les deux cas, une chauffe au décapeur de la partie métallique et un coup sec de marteau sur le sommet du moignon de vis doivent aussi aider au démontage :)
gl650de84
vis cassée
Bonjour et merci ! effectivement la vis a cassé a ras quand j'ai tenté de la desserer ^^ ,je vais essayer le tarau , je vous dirai pour la suite :( :(
gl650de84
vis cassée
bon j'ai donc re-taraudé la chose j'espere trouver un joint rapidement ^^
à plusieurs nous avons trouvé une solution on est pas mal :lol:
