auriez vous les indications suivante
quel est le ratio (1:1 - 2:1 - etc) du compteur et du compte tour a cable.
si l'on souhaite en changer
merci pour votre réponse
Ratio du compteur et compte tour
café racer - What else !!!!!
en fait le bute de ma question est liée au changement du compteur et compte tour pas des elements plus petits
mais sur different modeles, ils parlent de ratio, donc je me pose la question
car sur la RTM, je n'ai rien trouvé
- Franck37
- Franck37 CX650E
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (minimum, et encore je me retiens)
tu peux être plus explicite ?
ta question est-elle : peut on calculer sa vitesse de progression en fonction du nombre de tours/minutes du moteur ?
non
simplement je voudrais changer le compteur et le compte tours et je ne sais pas si la vitesse sera bonne avec d'autres modele a cable pour honda
car il y a plusieurs modeles avec un indicateur dans les caracteristiques " ratio 1:1 - 1:2 - 1:4) ?????
pour moi il faut que tu regarde qu'elle système a la machine pour l’entraîneur de base et le diamètre extérieur de la roue et vérifier qu 'elle est celui qui se rapproche le plus à la cx .mais honda dispatchait souvent plusieurs pièces identique sur plusieurs machine et donnait des réf différente suivant les machine pour la méme pièce .
