diametre du disque sur mon cxc 500
christian95
Message par christian95 »
salut a tous sur mon cxc j'ai qu'un seul disque ,ça arrive il est de 80 verssion us en milles mais le disque lui fait 276 mm de diametre c'est normal:car au secours le freinage c'est juste pour ralentir es qu'avec vos double disque vous arrete correctement votre moto, j'ai dégrippé le piston mais c'est toujours pas térrible. :help
Avec 2 disques, même si c'est pas le nirvana, moi je trouve que ça freine quand même bien (et pourtant j'ai les durites d'origine encore ... aïe pas sur la tête thierry)
Tu peux pas monter un avant avec double disque ?
Tu trouveras ICI toutes les carctéristiques des modèles US et sûrtout, la part-list avec les références qui sont utilisables chez nous.
Avec ça, tu devrais trouver ton bonheur chez le concessionnaire du coin si tu veux rajouter un disque.
Attention, une CX de 80, même avec un double disque, c'est quand même pas violent comme freinage !
christian95
ok merci de vos reponse
mai si ça freine double disque, durit avia refection de tout les joints d'etrier et bocal , supression du repartiteur et bien blocage de la roue avant en bout de ligne droite sur le circuit de DIJON Prenois au panneau 100 metres a environ 165 :wink:
pat le zen
Pourquoi supprimer le répartiteur ?
oui, pourquoi ?
et sûrtout comment répartir la pression sur les deux étriers avec un seul maître cylindre sans utiliser de répartiteur ?
moi pas tout compris :?
rallumez la lumière siouplait !
:help
reponse :
sans repartiteur tu part du maitre cylindre avec deux durits directement aux etriers.cela supprime une contrainte mecanique(le repartiteur)
et cela te donne une pression identique sur chaque etrier malgres tous ,mais qui est plus puissante d'ou l'nteret d avoir refait les joints pour eviter de prendre une giclé de lookeed en cas de freinage violent.Attention le lookeed mettre du DOT 4 et non pas du 5 car le 5 possede du silicone et cela n'est pas bon pour les machines ancienne, cela n'est pas compatible avec les cahoutchouc. Pour les machines modernes cela est prevu pour.
pat le zen
mais comment pars-tu du maître cylindre avec deux durites alors qu'il n'y a qu'une sortie ?
Sinon en intercalant un Y, dérivation, répartiteur (rayer la mention inutile) dans le circuit ?
j'ai bon là ?
papy stef
Message par papy stef »
quand j'ai remis Titine en route en effet j'ai cru avoir oublié les plaquettes tant le freinage n'existait que dans l'idée de... puis j'ai nettoyé, dégrippé, changé le lockeed et finalement ça plonge et dans les coins à graviers je fais gaffe parceque ça finit par bloquer. les durits sont d'origine (aïe aussi, pas la tête on a dit) et je n'ai pas encore pris la peine de changer les joints des étriers, cet hiver peut-être, aujourd'hui il faisait encore sec et 12° (non, pas le jaja) donc Titine roule ancore avant qu'il fasse vraiment un temps dégueu. par contre j'ai purgé, encore purgé et re-purgé donc maintenant le levier ne vient (presque) plus en butée sur la poignée de gaz mais j'avoue que sans être popeye je dois avoir les jointures qui blachissent sous les gants quand des :evil: :kelkon :sawachier: :goret: de caisseux font mine de ne pas m'avoir vu ou entendu arriver...
mais c'est sans compter sur l'incomparable frein moteur dont on jouit :chut2, après tout 28 ans c'est presque la fleur de l'age :lol:
Bon, ma contribution sur le sujet, il suffit de regarder comment c'est monté à l'origine.
Le répartiteur, c'est pour que les flexibles allants aux étriers ne fonctionnent pas en torsion avec les risques de se coincer en braquant.
Le flexible allant du maitre-cylindre au répartiteur est de ce fait très court et ne risque pas de se coincer au braquage.
En supprimant le répartiteur, il faut veiller au passage correct des flexibles pour que rien n'entrave le fonctionnement de la direction, de la plongée au freinage.......
Sur ma Rickman, le système de freinage est entièrement d'origine, même les plaquettes et les garnitures de frein arrière, juste une vidange et purge du circuit de freinage tous les 2 ans avec du DOT 4.
Faut dire que cette machine est principalement utilisée pour les grands trajets et que je roule bon train mais souplement donc le frein moteur est largement utilisé et elle a maintenant 55000 Km!!
je vais faire des photos pour demain
pat le zen
j'ai pris le temps ce soir voici les photos
et voila
Depuis combien de temps, tu as fait ce montage ? Quelles pièces tu as changé ?
CXE=MC13
CX=MC13 - CX 650 E
CX=MC13 - CX 650 E
Message par CXE=MC13 »
belles durites aviation avec raccords banjos, mais la question où les trouver, se font elles sur mesures.......... Image
Moi aussi j'ai celles d'origine 1985, et à force de vous lire je me fait dessus........... :down et ma selle n'est pas marron :tusors:
bon OK j'arrête
michelImage
En soi et en société s'élever au dessus de l'animalité
