voila je suis pas calé niveau gomme, je voudrais remplacer mes pneus sur le Cx 650e par des lasertec en consultant la RMT la dimension d'origine est 120/80H18 à l'arrière et moi j'ai une monte 120/90H18 votre avis mieux vaut une préconisation d'origine ou rester sur du 90 au lieu de 80.
merci
Votre avis et conseils dimension
- doublesept
Salut à toi,
pour la monte pneumatique, les deux dimensions doivent être possibles puisqu'ils ont la même largeur et passent donc dans le bras oscillant.
La différence entre un 80 et un 90 est la hauteur du pneu (80% et 90% de la largeur qui est la même : 120mm)
Donc, avec ton 120/90x18, tu as un pneu un peu plus haut que l'origine et qui te fait donc tirer plus long (meilleure vitesse de pointe mais moins bonnes accélérations)
Si tu montes un 120/80x18 tu vas tirer plus court et gagner en accélération mais perdre en vitesse de pointe par rapport à ta monte actuelle.
Tout ça, c'est de la théorie, mais en pratique, je ne suis pas sur que tu sentes vraiment la différence.
Dernier point mais non des moindres : si tu provoques un accident sérieux (dommages corporels) et que ta monte pneumatique n'est pas conforme à l'origine, un assureur pointilleux peut refuser toute indemnisation !
A toi de voir !
A toi de voir !
- doublesept
